查看: 1631|回复: 14
[维修求助]
请大神帮我看看iphone11代码 什么问题
发表于 2021-3-26 20:37:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
现在手机不充电。电池无数据。几分钟自动重启。拿给别人弄没贴好下层。基带没读出来。这些问题不大,就那自动重启充不进电是不是CPU挂了,不是总线漏电了。
发表于 2021-3-26 20:49:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
收到这个主板。检测后怀疑是被别人不小心用X的电源线扣错了主板电到了。所以检测了cpu那边的输出阻值不正常。是不是没有得救。凉凉
发表于 2021-3-27 05:59:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
基带没有读出来... 这个是小事? 还是你事先把下层收好了?
下层是没贴合好。原来下层没问题。修过没贴合好。  详情 回复 发表于 2021-3-27 09:37
下层原来是好的  详情 回复 发表于 2021-3-27 09:36
发表于 2021-3-27 09:36:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
下层原来是好的
发表于 2021-3-27 09:37:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
发表于 2021-3-27 19:03:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
重启记录是电池尾排的故障
换过很多都没用。被那些师傅弄得下层都读不出基带。前天我用一条原装的很久没重启。就是电池座那柉了,扣不紧电池座子。发到深圳曼哈数码那也说没得救  详情 回复 发表于 2021-3-27 22:52
发表于 2021-3-27 22:52:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
7.20 发表于 2021-03-27 19:03
重启记录是电池尾排的故障
发表于 2021-3-28 00:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
电池  尾插  听筒    最有可能  开机排线
我有遇到过
发表于 2021-3-28 12:38:13 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
看门狗的话 还是优先看看外配吧
发表于 2021-3-28 14:14:45 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
电池尾排那一块重点排查
发表于 2021-3-28 14:52:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆永川区 来自 重庆永川区
高手在民间
发表于 2021-3-29 10:11:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
小白,总线漏电,CPU挂了不充电?第一次听说
发表于 2021-3-29 10:13:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机排换一个,无线充电换一个
发表于 2021-3-30 07:27:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
单上层会重启吗
发表于 2021-3-30 13:17:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开机排换一个
