查看: 3327|回复: 8
g3 3579 多故障
发表于 2021-3-26 15:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
此机器来的时候短路。经测试发现pcb03短路。这个电容
去掉这个电容后不短路了。但是上电风扇狂转5秒左右掉电,屏幕也不亮
刷过n个bios无效。测试发现无cpu供电
cpu供电芯片ncp81215
供电有的,其它看不懂。难道我摘掉的那个电容必须装上吗?但是这个电容没有一样型号的。料板找不到22U_0805_25V6M
PS:机器好了。好的莫名其妙。我什么都没动。就放了一晚上。上午还不行。下午突然好了
发表于 2021-3-26 16:57:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个是公共点电容吧 跟这个无关的  现在开机电流多少(裸板,不接风扇)?
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-27 13:48:36 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
用电池 或者原装适配器就好了。
试过了。不行的  详情 回复 发表于 2021-3-27 15:34
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-27 10:18:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这是公共电电容吧,它短路了,你还要取检查一下保护隔离电路,看看隔离管有没有击穿。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-27 08:50:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lz5488 发表于 2021-3-26 19:25
上电风扇狂转5秒左右掉电,多等一会看看
没用。等十多分钟都不会自动启动。他掉电后就没反应了。刷过bios。也没用
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-27 00:05:53 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
上电风扇狂转5秒左右掉电,多等一会看看
我也碰到过,多等一下也许会出来,dell就这样的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-26 19:25:00 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
上电风扇狂转5秒左右掉电,多等一会看看
没用。等十多分钟都不会自动启动。他掉电后就没反应了。刷过bios。也没用  详情 回复 发表于 2021-3-27 08:50
我也碰到过,多等一下也许会出来,dell就这样的  详情 回复 发表于 2021-3-27 00:05
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-27 15:34:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
redfish133 发表于 2021-3-27 13:48
用电池 或者原装适配器就好了。
试过了。不行的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-28 07:29:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也遇到一台差不多的,5V短路修好后不出CPU供电,BIOS干5.6个了,时序查了,BIOS波也打了,就差CPU供电了,百思不得其解
回复 支持 2 反对 0
