查看: 2458|回复: 16
[MACBOOK]
淘宝上买的硬盘。 装上后能开机进入系统。 不能加win系统。 抹掉恢复不行
发表于 2021-3-26 05:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
装上去那会按开机键。 可以正常进入苹果系统(卖家预装了苹果系统) 我需要加个win系统。 用苹果自带的装win系统。 win8和win10 ,纯净的镜像iso(官网下的)。 显示不能分区。 然后进入cmd+r 进入恢复模式,当时还没发现点硬盘总称那个不能抹掉,我只注意分区下面唯一的盘符正常抹掉了。 然后在线下载安装,就提示: 没有符合安装资格的软件包 10.11。 试了很多遍都不行。  可以正常下载安装包,但是安装过程就弹出不能安装。   多点了几次才发现,点apple ssd sm012这个,点抹掉是抹不掉的,会提示:抹掉进程失败。    点下面那个dos fat那个分区盘是可以抹成日志式或者fat。 但是apple ssd 是什么都提示抹掉失败。  单独安装windows也不行。  这个什么问题? 卖家说硬盘没有问题。  我刚装上硬盘开机也看了一会卖家预装的视频和歌曲。正常的。 现在苹果系统也没有也装不了。 windows系统也装不了
发表于 2021-3-26 19:48:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
主板混混 发表于 2021-3-26 18:59
我自己原来的硬盘装win8 win10双系统都可以的。 这个新买的硬盘加不了win系统。 抹掉整个硬盘也出错,抹 ...
会不会是硬盘上锁了哟
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 18:59:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
jookkye 发表于 2021-03-26 10:54
苹果系统还是有点麻烦的,win10比mac后初的系统装会出错,装看点系统要改时间,装win7要下老bootcap
我自己原来的硬盘装win8 win10双系统都可以的。 这个新买的硬盘加不了win系统。 抹掉整个硬盘也出错,抹掉硬盘下的分区是可以的。  这个有没有什么办法解决,可以抹掉整个硬盘
会不会是硬盘上锁了哟  详情 回复 发表于 2021-3-26 19:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 18:56:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
jookkye 发表于 2021-03-26 10:55
要装新mac系统先用原来的硬盘升级到10.13后在装
新买的硬盘已经预装了10.13的系统了。 不能加windows系统。   抹掉整个硬盘是失败的,抹掉硬盘下唯一个区是成功的。  我原来的硬盘好像是10.11的然后双系统。 这跟我原来的硬盘有联系吗?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 10:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
新买的硬盘已经预装了10.13的系统了。 不能加windows系统。 抹掉整个硬盘是失败的,抹掉硬盘下唯一个区是成功的。 我原来的硬盘好像是10.11的然后双系统。 这跟我原来的硬盘有联系吗?  详情 回复 发表于 2021-3-26 18:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 10:55:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种情况也只能退货了。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 10:54:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我自己原来的硬盘装win8 win10双系统都可以的。 这个新买的硬盘加不了win系统。 抹掉整个硬盘也出错,抹掉硬盘下的分区是可以的。 这个有没有什么办法解决,可以抹掉整个硬盘 ?  详情 回复 发表于 2021-3-26 18:59
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-26 23:17:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我的建议是用u盘启动进行分区测试,如果还是不行动话,那就是硬盘有问题,如果可以的话,那你就继续装系统。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-27 09:26:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
硬盘年份不一样吧
发表于 2021-3-27 05:50:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
没有苹果系统的电脑了,就这台。  可以用windows系统弄个启动恢复u盘吗? 平常都用cmd+r
正常的做系统的u盘就可以启动了,比如老毛桃,深度,大白菜那些都可以的,不一定要苹果的系统的  详情 回复 发表于 2021-3-27 10:11
普通的pe盘就可以启动了  详情 回复 发表于 2021-3-27 10:09
发表于 2021-3-27 05:53:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 欧洲和中东地区 来自 欧洲和中东地区
自己的电脑,没有bios锁。 硬盘锁如何查看?
发表于 2021-3-27 10:09:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
普通的pe盘就可以启动了
发表于 2021-3-27 10:11:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的.. 谢谢 我试试  详情 回复 发表于 2021-3-27 19:42
发表于 2021-3-27 16:51:19 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还不如用的转接卡然后装普通的NVME固态
我看过价格也不便宜.. 这个买了180rmb  详情 回复 发表于 2021-3-27 20:06
发表于 2021-3-27 19:42:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
好的.. 谢谢  我试试
发表于 2021-3-27 20:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2021-3-31 22:03:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
做了一个mac系统的u盘.. 已经解决... 要改时间的..
