查看: 6375|回复: 8
[笔记本电脑]
联想YOGA 910不开机小修
发表于 2021-3-25 23:35:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:YOGA 910-13KB  版号:NM-A901  【做个维修记录】 说电池能开机【电池没电了】 适配器不开机, 接可调电源电流0.004按开关没反应。拆出主板没进水, 直接测小板接口节点5V没升压,
看下CC波形已经跟适配器通讯了,
打开鑫智造 测了PQ11 PQ10已经导通,芯片是9237听说这芯片爱坏,17脚DCIN刚戳上电流跑上去了,过一会又掉没了,再测这供电脚电压就剩3.5V了, 相连得0欧电阻阻值没啥问题,PD5 也就是图纸中PD52那边5V 这边3.5V把这两个二极管PD5 PD8一起换了,开机正常装起来没多久又不开机了,再拆出来发现排线那5V跳来跳去的,去手按下电流上去了,经过反复测试发现只能用胶带粘平了,不粘的话大电池压上去又接触不好了。 这俩管不知道算不算通病YOUGA就修了这一台。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-26 11:30:49 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
感谢楼主分享经验
发表于 2021-3-26 08:59:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
啥意思?是绝缘不好了 ?漏电了 ?不是pd5根PD8的问题?最后一块胶带搞定了  ???
我表达不好,PD5是坏的 PD8是好的以防万一顺带换的,排线长了点接触不好  详情 回复 发表于 2021-3-26 11:16
发表于 2021-3-26 10:09:13 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不是pd5根PD8的问题?
发表于 2021-3-26 11:16:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2021-3-28 13:22:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很不错,支持
发表于 2021-3-30 03:20:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
所以最后是排线接触不好导致ADIN不稳定输出,pu4不正常工作
发表于 2021-10-14 16:34:30 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
还没遇到过类似的问题,感谢分享,下次遇到好试试。
发表于 2022-4-13 07:30:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
此机这个排线接口确实容易引起不开机,我遇到一台不开机不升压或升压后开机不久死机花屏,就是这个接口问题,大家要注意了。
