楼主: qiuyuepeng
ASUS W408L不定时掉电,一个小东西害我误杀了显卡
发表于 2021-3-28 09:52:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
竟Sr谁伴我闯荡 发表于 2021-3-27 16:25
收换显卡的价格应该差不多了
牛哦 敢想敢干
发表于 2021-3-28 09:55:48 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
qiuyuepeng 发表于 2021-3-27 10:53
ASUS X550MD   机器报价不高红黑黑
牛哦 敢想敢干
发表于 2021-3-28 10:01:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的竟然能找到图纸也是不容易了
论坛鑫智造里有  详情 回复 发表于 2021-3-28 10:12
发表于 2021-3-28 10:12:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
windlovetao 发表于 2021-3-28 10:01
华硕的竟然能找到图纸也是不容易了
论坛鑫智造里有
发表于 2021-3-28 10:14:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学主板维修中 发表于 2021-3-27 15:42
这种问题本来就不好查 。能够修好。估计楼主也花了不少时间吧
时间确实要花好几天,因为这机器掉电说不准,掉得快也要半个小时以上。慢的话一个多小时也不奇怪
发表于 2021-3-28 10:52:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
为啥不无私奉献呢?
不明白这位兄弟说的意思,你是指这个机器的图纸和点图吗,如果是那我也没有办法,图纸和点图都是通过鑫智造打开的  详情 回复 发表于 2021-3-28 16:42
发表于 2021-3-28 11:15:17 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
怎么会误杀呢。
发表于 2021-3-28 13:38:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有合适的维修工具很重要,但最重要的还是:知道如何灵活使用这些工具并方向明确地下手维修。
发表于 2021-3-28 14:03:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
n7002双mos管引起得,楼主厉害
发表于 2021-3-28 16:38:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
tudou8877 发表于 2021-3-28 06:48
大师,我的Dell m6600半小时准时掉电,给点提示,该修哪里,官网.exe刷BIOS无果,拆了BIOS芯片和EC芯片编程 ...
    像你这个每次都那么准时掉电的,如果你已经排除BIOS问题,那接下来你得换个硬盘重装系统,然后换用鲁大师压力测试,排除温度过高。还有我发现有些机一直在放电影是不会掉电的,反而无操作放着就会掉电。还有掉电之后马上开机能不能上电。反正你得用不一样的方法去测试和总结
很准时,30分钟,不管闲置还是使用,放BIOS设置页面不动也30分钟掉电,活久见了  详情 回复 发表于 2021-3-29 20:44
发表于 2021-3-28 16:39:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
聆听馨世界 发表于 2021-3-27 12:59
这技术只能膜拜了,示波器现在基本上都是看有没有跑马,其他都不会用,单次触发根本就不会用
示波器也没有你想的那么难用,只是估计你很少花时间去学习而已
发表于 2021-3-28 16:42:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
海月1976 发表于 2021-3-28 10:52
为啥不无私奉献呢?
发表于 2021-3-28 21:25:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
楼主很用心,也写得很详细,谢谢分享。疑惑:不认独显和原来的故障有联系吗?原来是不定时掉电,不认独显以后你直接查的管是“开机测量2脚已经有电压拉低5 6脚了,但是3脚电压一样只有0.37V左右”。这好像是一直持续这样,是因为加焊以后故障变成持续而不再是不定时出现了吗?”
是的,因为显卡温控保护脚的上位电阻是由这个复合管控制打开12V来打开3.3V来供电的。如果3.3V不稳定就造成上拉电压不正常。不认独显首先开启的也是3.3V,开启3.3V然后再会开启显卡主电压  详情 回复 发表于 2021-3-29 10:00
发表于 2021-3-28 23:02:33 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
    最不喜欢的就是修掉电
发表于 2021-3-29 10:00:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
永不罢修 发表于 2021-3-28 21:25
楼主很用心,也写得很详细,谢谢分享。疑惑:不认独显和原来的故障有联系吗?原来是不定时掉电,不认独显以 ...
发表于 2021-3-29 10:52:22 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
最怕修这种能亮不稳定掉电的机子
发表于 2021-3-29 10:54:22 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这水平  我是望尘莫及啊
发表于 2021-3-29 11:21:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-3-29 15:15:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主大神的波是不是1054z  感觉很熟悉
发表于 2021-3-29 15:50:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
谢谢分享  以贡献 0.5
