如题ASUS W408L 板号X450LD
机器到手客户描述是不定时断电,有时候一天也不断,有时候一天断好几次。然后我没有拆机我用我自己的电源试,进桌面放电影半天过去了,还真不掉电。进系统认真看了所有的驱动都正常,就装个鲁大师测温度也很正常,测量让他跑分也很正常。然后不理他一直放着电影一天过去了,还真不见有掉电问题。第二天开机也很正常。不过我今天什么也不运行就这么放着,过了半个小时还真掉电了,掉电了我再开也能开机进系统。这时候我也什么也不运行放着。这回又差不多一个钟才掉,反正出问题就好办。拆开C壳,拆了电池。然后打开鑫智造找到华硕相近型号的图纸和原机点图。在主板上找到关键PM_SUSB# 和ALL_SYSTEM_PWRGD信号用示波器焊上线挂着开机丢在那里等它掉电。
也是等了大半个钟才掉电。但是发现是PM_SUSB#先掉。好吧!然后我又对了其他几个电压都是SUSB#先掉,然后我直接和RSMRST#对比才发现问题,
竟然是RSMRST#先掉,看了一下EC信号,那接下来只能是EC_RST#有问题引起的了,看图你就懂了。
果然如我所料,还真的是EC的复位掉电引起的。
接下的事就是分析是那个信号引起,对着图和点位上对比。点图上的信号和这个参考图差不多,通过断开法,很快找到是GPU_THERM#拉低复位引起的掉电。
[attach]205 ... 本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付 |
