查看: 879|回复: 3
[测试好]
淘宝购买戴尔15-3559主板bios
发表于 2021-3-25 16:53:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
淘宝购买 戴尔15-3559bios楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
15-3559淘宝购买8Mbios.rar
4.19 MB, 下载次数: 74, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
15-3559淘宝购买4Mbios.rar
873.64 KB, 下载次数: 37, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-26 09:17:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
感谢楼主的热心分享、还上传了主办的版号!如果配上一个亮机图、那就更完美了!
发表于 2021-12-1 14:29:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
下载后,可以正常开机,开机慢。键盘灯亮三次可以正常开机。
发表于 2022-11-18 12:49:30 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可以正常亮机,就是原来系统进不去了,重新做了个系统可以了又,没刷BIOS值钱系统可以进去
