查看: 2389|回复: 28
蓝天W65J0,冷机内屏不显屏也无供电,外接正常。
发表于 2021-3-25 15:10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
键盘大小写切换正常,重启后立即正常。有老司机指导下嘛,谢谢。
发表于 2021-3-25 18:38:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可能桥的问题
谢回复。  详情 回复 发表于 2021-3-25 18:56
发表于 2021-3-25 17:28:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
ljz285207179 发表于 2021-3-25 17:03
lid信号看一下 应该是没唤醒
如果是休眠问题的话,那首次开机那外接应该也不显示的吧?
发表于 2021-3-25 17:05:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lid信号看一下 应该是没唤醒
谢谢回复,赶紧去查。
发表于 2021-3-25 17:03:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lid信号看一下 应该是没唤醒
[attachimg]2051739[/attachimg] 找到电路图看一下,这是个与门,是跟休眠信号有关的,谢谢兄弟,但是这机器必须冷机半天以上才会出现故障。明天再试一下。  详情 回复 发表于 2021-3-25 19:01
如果是休眠问题的话,那首次开机那外接应该也不显示的吧?  详情 回复 发表于 2021-3-25 17:28
谢谢回复,赶紧去查。  详情 回复 发表于 2021-3-25 17:05
发表于 2021-3-25 18:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
谢回复。
发表于 2021-3-25 19:01:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
lid信号看一下 应该是没唤醒
发表于 2021-3-26 15:26:16 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
经过故障复现时,看了下是U24,BLON信号没有输入到U24的2脚,BLON来自于南桥,那是不是PCH的问题呢?
发表于 2021-3-26 15:38:41 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
冷机状态下测量相应的信号 缺哪个信号就干哪个
发表于 2021-3-26 15:57:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不显示的时候查查供电
发表于 2021-3-26 15:58:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主要的供电                               ,屏上有没有没有电压,屏有没有换过
屏和屏线都换过了,就是BLON信号没有导致的,冷开机几个小时才会这样,三键重启一下就好了。  详情 回复 发表于 2021-3-26 18:01
发表于 2021-3-26 18:01:01 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
发表于 2021-3-26 23:12:05 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
真的是头疼,想的是虚焊的话,应该重启不会好的,关键从重启为什么会好来仔细查找,所以我估计是个电容导致的,电容变大了,导致该来的信号没有来,但是开机充电后,这个信号就正常了,所以你重启也就有信号了。但是要找到这个信号还真是难。以上完全是猜测。
是的。主要还是新手。维修经验是逐步积累的。相互学习。我查了下电路图,这个BLON信号应该是直接来自于南桥的。虚焊可以排除。那么来自南桥的BLON信号是受什么控制呢?目前已经排除了休眠电路。再者虽然冷开机不显,  详情 回复 发表于 2021-3-26 23:17
发表于 2021-3-26 23:17:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:12
真的是头疼,想的是虚焊的话,应该重启不会好的,关键从重启为什么会好来仔细查找,所以我估计是个电容导致 ...
是的。主要还是新手。维修经验是逐步积累的。相互学习。我查了下电路图,这个BLON信号应该是直接来自于南桥的。虚焊可以排除。那么来自南桥的BLON信号是受什么控制呢?目前已经排除了休眠电路。再者虽然冷开机不显,但外接确是显示的,而且键盘按键都没问题,因此我猜应该还是电路问题。不排除显卡PCH和CPU。另外这台是eDP输出,4代CPU,eDP输出应该是CPU直接输出给屏的。冷开机复现故障至少要4小时以上,很费时间。
还望大神指点。谢谢。
发表于 2021-3-26 23:57:14 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
仔细查看了一下电路,如果你的机器是edp输出则要重点查下面这块电路,开启背光供电的关键是EDP_HPD,P_DDC_DATA_R,P_DDC_CLK_R
只能一样一样的排查了,不修也可以的啊,反正也能用,哈哈偷个懒!
谢谢兄弟,我慢慢去分析,主板上有C309和R76和R80,两个电阻阻值正常。C309拆下用小电桥测试了下Q值和D值都很正常,然后刚再装回去。第一次开机就亮机了(今天第一次试机),明天我再观察下,至少跟这一路肯定有关系  详情 回复 发表于 2021-3-28 20:18
发表于 2021-3-26 23:59:50 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
但是这个图上显示的是这些都没装,我不知道你用的是不是这个版本的,然后c309如果出问题的话,很可能出现你说的第一次开机没有EDP_HPD,而第二次开机就可以顺利开启的情况。
昨天吹下309再装回,今天冷机测试2次,均能一次成功亮机。谢谢指导,估计是C309故障所致,请教C309这里的具体工作原理,谢谢。  详情 回复 发表于 2021-3-29 18:33
发表于 2021-3-27 15:44:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先查查屏上面的条件满足没有撒
感谢回复,新手学习电路中。  详情 回复 发表于 2021-3-28 20:19
发表于 2021-3-28 20:18:59 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:57
仔细查看了一下电路,如果你的机器是edp输出则要重点查下面这块电路,开启背光供电的关键是EDP_HPD,P_DDC_ ...
谢谢兄弟,我慢慢去分析,主板上有C309和R76和R80,D28空。两个电阻阻值正常。C309拆下用小电桥测试了下Q值和D值都很正常,然后刚再装回去。第一次开机就亮机了(今天第一次试机),EDP_HDP电压3.1v,感觉低了点但应该还是正常的。明天我再观察下,至少跟这一路肯定有关系的,谢谢你,向你学习。
发表于 2021-3-28 20:19:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
学主板维修中 发表于 2021-3-27 15:44
先查查屏上面的条件满足没有撒
感谢回复,新手学习电路中。
发表于 2021-3-29 18:33:09 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
chenlin189 发表于 2021-3-26 23:59
但是这个图上显示的是这些都没装,我不知道你用的是不是这个版本的,然后c309如果出问题的话,很可能出现你 ...
电容的一个作用是让接受收端不收到瞬间高压的冲击,如果和电阻连在一起使用的话,则起到延时的作用,电容越大,则延时的效果越明显,当然电阻变大也会导致延时变长,这可能可以解释你为什么吹下,再焊上变正常的原因  详情 回复 发表于 2021-3-29 21:20
