楼主: 黑翼天使
Z400暗屏故障
发表于 2021-3-26 15:45:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有开启,没短路拉屏供电都行
发表于 2021-3-26 22:35:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
碰到故障先查论坛,然后再修比较快
https://www.chinafix.com/thread-1260986-1-1.html
嗯,报歉,问题比较简单所以没查过,不知道有同样的案例已发布,只是修完了觉得故障不常见才发的。  详情 回复 发表于 2021-3-28 11:50
发表于 2021-3-27 01:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
korochi 发表于 2021-03-25 14:28
问题还是没有找到,只是避开问题而已,EC为什么没有EC_INVT_PWM,是EC损坏还是其他问题导致的??可能是LID_SW#导致的
也可能是ec那路有问题,楼主这么做完全可以。
发表于 2021-3-28 11:46:13 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
柱柱喜欢海 发表于 2021-3-26 11:44
你改完就调节不了了吧
试过了,能调节亮度。
发表于 2021-3-28 11:50:17 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
chenlin189 发表于 2021-3-26 22:35
碰到故障先查论坛,然后再修比较快
发表于 2021-3-28 14:57:23 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
谢谢楼主的分享 学习了
