- 积分
- 70
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-14
- 精华
Z400,能开机,能进系统,但亮度非常低,仅可以看到有图像,进系统后节无效。1.外接屏测试 。正常亮度。
2.更换内屏测试。故障依旧。以此排除屏的问题。
3.测试主板上的屏接口电压。见下图:
1#,2# +ledvdd 19v.
7# DISoff# 3.3v.
8# INVT_PWM 0V.
29# +3VS 3.3V.
30#,31# Lcdvdd_conn 3.3v.
40# +3vs_coms 3.3v
如上所见除了8#,余者皆正常。
8#由r430 r431引来,一来自南桥PCH_PWM,一来自EC EC_INVT_PWM.
测试两个电阻两端电压。R430 pch_pwm有3.3v电压,但此电阻为空。
r431 EC_INVT_PWM. 0V,追溯到源头EC 25#,也是0v.测此电阻两端阻值未见拉低。放弃对此信号异常原因的追寻。将电阻移至r430由南桥提供信号。
通电测试亮机,屏幕亮度正常了。
这种暗屏的故障问题也不复杂,但少见,此案例奉上以供参考。写贴不易,求评分鼓励。
