查看: 6516|回复: 22
关于苹果A2159 19年款的一点没什么用的经验
发表于 2021-3-25 11:58:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1壳子螺丝拆除后需要往下拉,才能拿掉,D壳无排线。
2必须接电池才能触发,多次测试,确定此机必须接电池,否则不触发(我使用的是转接头,没有用原装电源测试)
3拆掉电池重新装上后会不触发,需接适配器,接上适配器会自动触发,关掉再开就正常。
4此机触摸板与主板直接连接,没有与键盘相连,他们之间互相独立,但主板上键盘和触摸板有直接连通。J6700第7--14脚均与J6701直连。
更正:接电池才能触发应该是我的转接头问题,刚刚遇到一个小米的,修好后用转接头 充四秒掉一下,换原装正常,看来要改个适配器了
参与人数 5下载分 +18 +14 收起 理由
chenlin189 + 2 + 2
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
李传斌7777 + 5 + 5
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-25 12:55:44 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
现在的苹果不会修了  只会T L接头的那种  我这是被淘汰了..........
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 17:21:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
八块腹肌功夫好 发表于 2021-3-25 16:49
你的转接头功率太低了 估计是60W的
有可能,65w的
发表于 2021-3-25 16:49:16 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你的转接头功率太低了 估计是60W的
但是用电池开机后能充电  详情 回复 发表于 2021-3-25 17:22
有可能,65w的  详情 回复 发表于 2021-3-25 17:21
发表于 2021-3-25 16:26:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
邱慎红 发表于 2021-3-25 16:14
不对吧,这个机器没有电池是能自动加电的。
至少我手上这台,不接电池不仅不能自动加电,按开关也不触发
发表于 2021-3-25 16:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
至少我手上这台,不接电池不仅不能自动加电,按开关也不触发  详情 回复 发表于 2021-3-25 16:26
发表于 2021-3-25 15:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
低凋、进行曲 发表于 2021-3-25 14:01
原装电源可以开机,转接出来的也可以开机。
可能是个例,我知道好几款就是有的需要电池有的不需要,还见过一个刷了BIOS后就不需要接电池开机的,怪的很
发表于 2021-3-25 15:23:49 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这新款难修
发表于 2021-3-25 14:37:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
苹果有些机器很好修德   有一部分机器设计也很反人类  不好拆装
发表于 2021-3-25 14:01:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
可能是个例,我知道好几款就是有的需要电池有的不需要,还见过一个刷了BIOS不需要接电池开机的,怪的很  详情 回复 发表于 2021-3-25 15:43
发表于 2021-3-25 13:46:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
后壳左右两边中间位置有卡扣  虽然排线是分开的,不接触摸的话键盘是否能用?
发表于 2021-3-25 13:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害厉害,谢谢经验的分享
发表于 2021-3-25 17:22:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你的转接头功率太低了 估计是60W的
但是用电池开机后能充电
发表于 2021-3-25 18:03:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的转接头功率是45W的
发表于 2021-3-25 18:23:39 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这新款难修
发表于 2021-3-25 18:34:58 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这电脑第一次拆d壳时,不小心手划到c和d壳结合那里,还把手给划破流血了
发表于 2021-3-25 18:41:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同款转接头,还是找线改可能好些
发表于 2021-3-25 19:05:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
新款维修成本高风险大,如果不是通病的话,我都不太敢接
开不了机的咋修都不要紧的  详情 回复 发表于 2021-3-25 20:23
发表于 2021-3-25 20:23:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开不了机的咋修都不要紧的
这个能开机,键盘触摸板不能用,我都不敢动键盘大小写灯不亮,量了一下四周 12V 5V 3V都有,先收起来了  详情 回复 发表于 2021-3-25 20:57
发表于 2021-3-25 20:49:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天遇到一个a1534还是a1536的,12寸小本,开机显示文件夹(没找到硬盘),问客户说,有时候可以用,有时候开机就这样,给客户报价800大洋维修,客户不同意拿走了,不知道是硬盘还是cpu,pe下面看不到硬盘
