查看: 4889|回复: 3
华为荣耀Play3重摔喇叭声音异常故障维修
发表于 2021-3-25 09:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
华为荣耀play3重摔喇叭声音异常故障维修
  【故障机型】:华为 荣耀play3
【故障现象】:
  机器重摔之后,无论播放任何铃声,都是变成了类似青蛙咕咕咕哒的声音,而且还是那种从山涧深处发出来的有回音那种感觉。
  主板已经弯了,但是主板是横向弯曲,和一般手机纵向弯曲不太一样。
【故障分析】:
  喇叭有声音,说明喇叭的正负P、N通路正常,而且和cpu的通讯应该也正常,否则就会直接没声音,那么我们就先来测供电。
【维修过程】:
  此款机型电源集成的小音频和畅享10P的一样,这个VOUT_CLASSD经常出问题,可是没有原理图只能参照畅享10p怎么找他的通路呢?之前我们修过的机器这个VOUT_CLASSD又叫做BST_5V是由一个小玻璃芯片发来的,并且旁边有个电感。
  观察主板,红线地方是变形区域。
  集成音频的电源在这面,那么那个玻璃管也应该在这面。
  拆开屏蔽罩就发现这个电感和玻璃管的组合,夹电就能测到大电感上有3.7V电压(类似图中L2201)。
  根据芯制造上畅享10p的图纸说明输入端没问题,在芯片周边电容上测量,测量到大电容输出端没有电压,断电打值发现此电容短路,恰巧他所在区域是整个主板横向弯曲的红线部分,拆掉电容测量底脚阻值恢复。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-25 09:42:04 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
这个思路清晰,厉害。
发表于 2021-3-25 12:15:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享!分晰老厉害了
发表于 2021-3-26 13:40:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢分享!这个思路清晰
