楼主: 13071833383
华硕FL5900U启动蓝屏
发表于 2021-3-25 14:48:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
几代的U.如果10代以上,要打硬盘补丁
7代,i7-7500u  详情 回复 发表于 2021-3-25 19:39
发表于 2021-3-25 15:25:01 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
内存如果成功屏蔽了。 把外投去掉。如果还蓝。像这种不稳定cpu挂的可能性很大啊。
报个价。干CPU 。
屏蔽了板载内存后还需要拆掉板载内存颗粒吗?我没拆颗粒,怕修不好无法还原故障退机  详情 回复 发表于 2021-3-25 19:40
发表于 2021-3-25 18:13:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
照这样看,跟显卡一般没有关系。
发表于 2021-3-25 19:39:25 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
xtayqing 发表于 2021-3-25 14:48
几代的U.如果10代以上,要打硬盘补丁
7代,i7-7500u
发表于 2021-3-25 19:40:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
报个价。干CPU 。
发表于 2021-3-25 20:45:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机器就是CPU问题 不是内存问题  遇到过几次了
凉凉了,看代码搞内存搞了几天,白搭  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:27
发表于 2021-3-25 22:26:22 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
快退货吧,低压U蓝屏必坏U,除非你内存进过水屏蔽试试手气
退机保平安。谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:28
发表于 2021-3-25 23:43:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
CPU坏了,换吧
退机退机,保平安  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:28
发表于 2021-3-26 10:27:39 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
凉凉了,看代码搞内存搞了几天,白搭
发表于 2021-3-26 10:28:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
退机保平安。谢谢
发表于 2021-3-26 10:28:26 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
退机退机,保平安
发表于 2021-3-26 10:29:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
13071833383 发表于 2021-03-25 10:28
供电不正常也会?我测了电压正常,不然不会亮机,当然,供电质量问题也有可能。
这个有一些用表量是测不出来的,要用示波器抓波才行。别说用表测有电压就正常的。还有多相供电的cpu要是有一相供电不正常你用表也测也不好测出来吧。
发表于 2021-3-26 13:37:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
会不会是板载内存引起的问题
发表于 2021-3-26 16:43:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
报内存也不一定是内存问题的,CPU的可能性大
发表于 2021-3-27 17:11:30 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
该机已退机,退机保平安。
发表于 2021-3-27 21:17:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Cpu故障导致蓝屏
发表于 2021-3-29 00:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
cpu的问题,之前修到过一个戴尔的还是鸿基的,也是装系统就蓝屏,内存硬盘都排除了,然后修不好就换了板子,然后问题依旧,最后找了个u换上去就好了,不是板载u
发表于 2021-3-29 19:50:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种故障就是U问题,插安装版u都会蓝屏,昨天碰到一台,直接判u坏
发表于 2021-4-3 15:20:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU问题可能性极大
发表于 2021-4-9 13:32:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU内存  ,,独显也可能
