查看: 3782|回复: 39
华硕FL5900U启动蓝屏
发表于 2021-3-24 20:07:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
前几天接到一台华硕FL5900U笔记本,同行机,反应系统装不上,克隆版和安装版都不行。会蓝屏。拿到手测试大部分时间能进PE,偶尔在进PE时会蓝屏,看代码内存问题,这机器是板载4代4G,I7的U。当进入PE后ghost win10正常,重启后安装过程又蓝屏。根据论坛大神经验屏蔽板载内存,是通过清BIOS内的SPD实现的。屏蔽是成功了(我是根据不插外置内存点不亮,插上一根内存就点亮,并且进PE能认出我插上的这根内存品牌和容量),可是故障依旧存在!请问是不是还要拆掉板载颗粒?
发表于 2021-3-24 21:25:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
CPU可能性比较大
回复 支持 6 反对 0
发表于 2021-3-25 06:13:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
集显问题,我遇到过
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 21:16:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不定时蓝屏,最难搞,我也碰到过,没搞定,有可能是cpu挂了,我猜的,没有真凭实据
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 21:12:07 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
屏蔽了看看
屏蔽了也是一样,不过板子上的颗粒没有拆掉,只是BIOS清了SPD  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:30
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 20:27:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
维修公司 发表于 2021-3-24 20:25
你PE下,看一下内存大小,就知道了,,
4G能认到,另外怎么看请大师指教!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 20:25:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你PE下,看一下内存大小,就知道了,,
4G能认到,另外怎么看请大师指教!  详情 回复 发表于 2021-3-24 20:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-25 09:01:24 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
不定时蓝屏  难搞,台式机还好换配件
真是头痛啊,  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:29
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 08:45:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cpu坏了就会出不同的蓝屏代码de
西皮油的问题那要凉凉了  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:27
蓝屏代码好像都是内存  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:26
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 10:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
冯光炽 发表于 2021-3-25 10:25
这个不好搞了,用示波器测看供电正常没有,特别是cpu的。都正常了可能是cpu挂了。
供电不正常也会?我测了电压正常,不然不会亮机,当然,供电质量问题也有可能。
这个有一些用表量是测不出来的,要用示波器抓波才行。别说用表测有电压就正常的。还有多相供电的cpu要是有一相供电不正常你用表也测也不好测出来吧。  详情 回复 发表于 2021-3-26 10:29
发表于 2021-3-25 10:25:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
供电不正常也会?我测了电压正常,不然不会亮机,当然,供电质量问题也有可能。  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:28
发表于 2021-3-25 10:26:55 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
ljz285207179 发表于 2021-3-25 08:45
cpu坏了就会出不同的蓝屏代码de
蓝屏代码好像都是内存
发表于 2021-3-25 10:27:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
cpu坏了就会出不同的蓝屏代码de
西皮油的问题那要凉凉了
发表于 2021-3-25 10:28:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以改动电阻屏蔽板载内存,不行的话估计就是CPU 坏了
发表于 2021-3-25 10:28:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
我也遇到过蓝屏,不知道怎么搞
发表于 2021-3-25 10:29:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
kingqian1982 发表于 2021-3-25 09:01
不定时蓝屏  难搞,台式机还好换配件
真是头痛啊,
发表于 2021-3-25 10:30:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2021-3-25 12:02:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏蔽后已经认不到板载内存了,应该就不需要拆掉了吧
发表于 2021-3-25 13:42:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
是不是CPU的问题
发表于 2021-3-25 14:40:15 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
CPU的可能性大
