查看: 2683|回复: 18
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切正常
发表于 2021-3-24 15:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想yoga910笔记本用电池不一定时掉电,用电源一切正常。
机器采用TYPC-C接口  换过充电器,换过电池,换过电源接口小板
维修检测以为是充电芯片有问题,更换了一个ISL9237故障依旧,不知道此芯片的工作原理。
怀疑是电池放电电路隔离管性能不良,直接用导线跳过放电隔离管到公共点电路,开机测试依然会掉电  进系统几分钟就掉电了 请问有高手维修过此类故障吗?欢迎大家讨论
发表于 2021-3-24 19:30:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
先刷个纯净me的BIOS
用充电器+电池一切正常 用电池会掉电 不知道会不会跟BIOS有关系 。我先找下BIOS尝试下  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:54
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 19:26:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
PR9266换掉看看
这个电阻是好的 测量过了 0欧姆。  详情 回复 发表于 2021-3-25 10:53
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 18:49:30 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
电压不够引起的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 15:40:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
隔离管、不建议直接直连的、怀疑就直接换一个试试!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-24 17:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
y0927 发表于 2021-3-24 15:54
是不是电池老花的原因,新的电池会吗
换过电池了  现在还在修理  继续研究中
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-24 15:54:18 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
是不是电池老花的原因,新的电池会吗
换过电池了 现在还在修理 继续研究中  详情 回复 发表于 2021-3-24 17:51
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-25 08:13:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
感觉现在新款的bios好容易出问题,五花八门的
发表于 2021-3-25 10:53:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻是好的 测量过了  0欧姆。
发表于 2021-3-25 10:54:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
epjtg 发表于 2021-3-24 19:30
先刷个纯净me的BIOS
发表于 2021-3-25 16:23:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
换电池看看
发表于 2021-3-25 20:44:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电池的隔离 不要直接拉过去 测下控制电压正常不
发表于 2021-3-26 10:27:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
会不会跟BIOS有关系 。
发表于 2021-3-27 10:33:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这台电脑到目前为止没有研究出来什么问题  供电芯片每个角位的电阻都测量了一边无异常,就是那个PSYS监测CPU功率的脚位不知道会不会出问题,如果是功率引起的 那我估计CPU问题概比较大。不知道我理解的对不对 这个角是不是CPU功率监测角
发表于 2021-3-27 15:51:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计不好查 。有些BIOS会引起 。有些电压偏低会引起 。估计有点麻烦 。多花点时间可能会弄好
发表于 2021-3-27 16:22:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享,新人受用不尽
发表于 2021-5-8 13:06:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
先换新电池试一下呢
发表于 2021-5-8 13:10:35 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对先换一下电池看看
发表于 2021-5-8 15:44:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还这么多人说换电池,拜托好好看帖子吧,人家换过电池了。可以把电池隔离管换了试试,会不会它引起电流不够造成的掉电
