查看: 967|回复: 7
[笔记本电脑]
暗影精灵二G35d
发表于 2021-3-24 14:22:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
量1.05v电感,后级短路,烧鸡3v,cou发热,这样能确定cpu挂了吗?
发表于 2021-3-24 15:07:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
1.05V 你用3V烧 不热都鬼了
发表于 2021-3-24 15:14:15 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
1.05V不要直接3.3V烧。应该慢慢加压,确认电压被拉低后不超过1.1V.否则CPU没挂都被你弄挂了
谢谢大佬, 学习了  详情 回复 发表于 2021-3-24 16:09
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 16:09:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢大佬,    学习了
发表于 2021-3-25 08:25:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
用3V烧!老火了
发表于 2021-3-25 08:51:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
1.05v短路cpu坏的比例很大的
发表于 2021-3-25 09:18:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
不坏也让你烧坏了
发表于 2021-3-25 13:18:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
烧机电压不高于正常工作电压.烧什么地方都一样.
