查看: 2721|回复: 18
ms-16JB1 清灰导致的一系列问题、
发表于 2021-3-24 09:40:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林 来自 吉林
同行送来一个 清灰后不亮的机器、经过检测发现usb数据断路、那么桥肯定是坏了的、换桥后发现USB阻值正常了、但是检测3v待机 后续断路、3V烧鸡 发现U33网卡短路、烫手、U3 DP转接口芯片短路、直接更换、发现开机0.9不亮、买了个TB的bios 开机卡内存、
刷会原来的bios 发现跑马过了、tb的挺坑啊!但是屏幕不亮、此时检测屏幕接口、发现3V_LCD电压只有2.4v、正常是3.3v、那么无疑了、直接飞线、
刷刷的屏幕亮了、但是现在的问题是、无线网卡不识别、显卡不识别、
显卡的供电瞬间出来后就没有了、EN开启也是一样的、瞬间出来的就没有了、
求大神帮忙分析一下、这种问题是不是显卡本身挂了!
上传一份图纸、两份bios、有显卡的bios原机读取出来的~!
MS-16JB.pdf
5.48 MB, 下载次数: 156, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MSI 原机 bf bios .BIN
8 MB, 下载次数: 48, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
msi ms-16jB 显卡 bios.BIN
1 MB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-24 16:13:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
V星我也有一只清灰后就不开 ,没修好赔了几千块,想不通是什么原因
这么厉害的吗?现在的本都不敢动了?还是只有微星的这样?吓人……  详情 回复 发表于 2021-3-25 08:31
发表于 2021-3-24 09:55:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
狠人大帝 发表于 2021-3-24 09:53
这个太好了  分析逻辑性很强 学习了
禁止灌水!严重的灌水!
发表于 2021-3-24 09:53:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个太好了  分析逻辑性很强 学习了
禁止灌水!严重的灌水!  详情 回复 发表于 2021-3-24 09:55
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-3-24 09:48:03 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
补充一下、开机瞬间电流会上电到3A 然后掉线来了、0.9a 跳变然后亮机!
3a 是不是不太正常 应该还有微短,,  详情 回复 发表于 2021-3-24 10:05
发表于 2021-3-24 09:52:58 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
另外求一份这个机器的定位图!元器件有的是真心不好找、
发表于 2021-3-24 09:55:06 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
次机器的无线网卡跟走的是pcie总线、无线网卡的供电时钟复位都有、所以还是怀疑是一个问题导致的、现在怀疑显卡芯片本身的问题、不知道有人遇到过没有!
发表于 2021-3-24 10:05:01 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
3a 是不是不太正常  应该还有微短,,
嗯 对、应该是、个人感觉是 显卡芯片或者是现存芯片、后来不修了、直接放弃了!  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:46
发表于 2021-3-24 10:33:45 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
usb数据断路?短路?
USB 数据短路、短路就不需要换桥了啊!  详情 回复 发表于 2021-3-24 15:47
发表于 2021-3-24 13:17:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中,谢谢楼主分享
发表于 2021-3-24 15:46:55 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
海阔天空a 发表于 2021-3-24 10:05
3a 是不是不太正常  应该还有微短,,
发表于 2021-3-24 15:47:29 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
lajidong 发表于 2021-3-24 10:33
usb数据断路?短路?
发表于 2021-3-24 15:58:02 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
电流大应该是显卡有问题了,大电流后显卡电压没有了?
发表于 2021-3-24 16:36:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
清个灰烧了一大片,这是哪个人才清的啊
发表于 2021-3-24 20:23:07 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不像清灰出现的问题,估计雷劈的吧?不然哪会这样
发表于 2021-3-24 20:46:42 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
无线网卡换了没有?,屏供电的5脚要拆除才好飞线,有线网卡也要换掉
发表于 2021-3-25 08:31:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这么厉害的吗?现在的本都不敢动了?还是只有V星的这样?吓人……
发表于 2021-3-25 08:36:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
清灰有风险,现在越来越怕了。清灰都能烧那么严重看老清灰的人火云邪神转世。
发表于 2021-3-25 09:24:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这个烧的太严重了吧。修了这么多的地方
