查看: 849|回复: 5
戴尔 15-3521 触发掉电
发表于 2021-3-23 16:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
我有两台15-3521 都是触发掉电 指示灯一闪而灭 但是2多按次又能正常开机 而且运行几个小时都没问题 但是只要关机 又会出现这个问题 搞的我头大 完全没有头绪 各位大佬有没有遇到过相同故障的
发表于 2021-3-23 21:43:57 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
电流多少  外设拔掉试一下            是不是转换供电没有出来
发表于 2021-3-23 21:47:07 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是不是开关问题?
发表于 2021-3-23 22:06:44 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
BIOS刷一刷,EC换一换
发表于 2021-3-23 22:30:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看掉电时,电流能到多大
发表于 2021-3-23 22:33:17 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
掉电最好的办法就是跟着时序走,看走到哪里了,哪里不出的再仔细查为什么不出。我碰到过接触不好掉电的,接触好了就可以开机。
