- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-1-8
- 精华
一个本子是我收的,100元。客户说进水了当时要的太贵 没修。在家也用不着,于是就卖给我了。先看外观键盘掉了几个键。右上角摔过。可是拆开本子一看,操。大意了,屏接口处19V供电直接烧了个窟窿。屏线也烧坏了。屏啥样也不知道。但是测试主板能开机。外接显示屏显示。心里好受点。先买屏线键盘再说。屏线到了。窟窿也补上了。开机测试。也正常。但是就电池冲不上电。显示电源已经接通,正在充电。充一天也是这样。考虑客户在家放了半年多,又买 了一电池换上总算是正常开机了。屏线+电池+键盘花了200多总算是修好了。主板型号是:FX50J
第二台也是ASUS的S4000U(板号:X405UQ) 故障是不开机,插上电流表一试大短。这个好修。电容PC18303坏。
修好后开机测试正常,也显示电源已经接通,正在充电。但是一拔电源立马就断电。
客户断断续续一直再用这个机器,所以换电池到最后再考虑。电池进着得200多,再加上修主板270元,客户不一定修。所以还是先修再说。先测电池电压为OV ,一点电也没有。冲电芯片是BQ24780S 。1.2.3.4.5.6.11.12.15.24.28脚都测了。也和网上对比了,正常。15V 脚为0V,这个应该电源检测脚。直接进IO 的109脚 。
当时怀疑这个脚 的问题,从旁边一个3.3V电阻上进到109脚 ,立马提示没有检测到电池。问题也不是出在109脚。11.12用示波器测了有波形。28脚 电阻也测了。
BIOS 也刷了,BQ24780S,用BQ24781代换了,能开机还是一样的老故障。没办法了只有跟客户说电池坏了得300多,客户显贵没换。维修也结束了。但是还是不死了,到底是电池的故障还是冲电的故障。大家给说一下到底那里忘了检测了。
