查看: 2677|回复: 7
华硕P8H61-M LE 维修疑惑求大佬指导一下~~~~
发表于 2021-3-23 11:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
各位直接看图吧 文字和图片编辑没弄好  抱歉   将就看下 祝大家牛年行大运  发大财
     很多年没搞主板了  一个老朋友自己电脑坏了 非让修修  我想的是 这种板子卖废品比修划算些  但是拗不过   拿出我尘封已久的电烙铁开始一下的过程
[url=][/url]
[url=]电脑能触发  大概测试下电压 发现内存238脚总线电压只有2.01V左右[/url]
[url=]花了10分下载了点位图[/url]
3.3.V如上图 去了上面电阻 进CPU电源芯片了  我断开过这个0欧姆电阻 发现电压变成1.1V左右   看来不是这里问题  装回去  回到下面 472排阻和三级管
更换472和三级管无果
拆掉三极管发现电压上来了
于是找三级管的另一个2.01V的来源
装回三级管
拆掉 内存旁边的八角芯片    再来测试  电压上来了  上内存     亮机了
在这里请问下各位前辈   这个八角芯片有啥作用  拆掉还可以正常开机
发表于 2021-3-24 23:06:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个8脚芯片也算是通病了  一般刷BIOS不行  拆它就差不多好了
发表于 2021-3-23 13:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超频芯片,比较爱坏。
发表于 2021-3-23 13:07:00 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
这个是经典的板子,估计维修的都修过吧
发表于 2021-3-23 12:12:30 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-3-23 16:33:06 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个板子的通病还是很多的
发表于 2021-3-25 08:19:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
超频芯片吧 。。。
发表于 2021-3-25 12:54:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
感谢楼主分享好经验!学习了
