查看: 1148|回复: 5
东芝老笔记本L205 掉电
发表于 2021-3-23 06:13:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接机检测 确实开机秒掉电   拆开c壳 发现CPU后面的大电容   二话不说立马换掉  换四颗330小电容代替  装机测试ok
发表于 2021-9-11 04:19:36 | 只看该作者 来自: 厄瓜多尔 来自 厄瓜多尔
这种钽电容如果量,CPU哪里电阻本来就很低。
发表于 2021-3-23 20:55:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个机器这个故障 近几年遇到的少了
发表于 2021-3-24 06:05:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
天意wx 发表于 2021-03-23 20:55
这个机器这个故障 近几年遇到的少了
主要机器太老了  修的也就少了
发表于 2021-9-10 22:35:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发这个贴子是要怀旧一下的吗
发表于 2021-9-11 10:04:19 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
能遇到这么个古董也不易
