- 积分
- 600
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-5-6
- 精华
箱子底找出一块H24Z的主板,神舟的。表现为加电后电源灯,CapsLK,NumLK灯不停闪烁。根据论坛搜索的结果,经常是5脚的三极管损坏,找到零件换上,故障依旧。分析电路,应该是这两路受控的电源有问题,然后就把注意力转到电容短路上。最后找到usb的电容短路,换好后出现启动画面。
点亮半个小时后,想装系统测试一下。用手边常用的U盘,发现又是不停地重启。应该还是哪个电容问题。反复测量了几大电压之后,发现都正常。忽然想到是不是U盘的事。换了其他几个U盘,果然都可以正常工作。真是奇了怪了,这几个U盘都是一直在用都很正常,今天赶上了兼容问题,又走了不少弯路。
