查看: 1642|回复: 11
[笔记本电脑]
宏基ACER E1-571G LA-7912P 触发电流0.27
发表于 2021-3-22 09:59:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
E1-571G LA-7912P 触发电流0.27    测了各大电感阻值正常     测5VAWL转5VS   不正常  输出只有2.22V     U22 G级只有2V  追查Q19     R372一端19v另一端2v     图纸20K电阻    实测无穷大   找了个28K 换上    问题解决
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-22 17:17:02 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
有图给力啊
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-22 17:11:21 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
学习了!谢谢楼主!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2021-3-22 10:15:55 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
有图给力啊
回复 支持 7 反对 0
发表于 2021-3-22 18:25:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
佳欣办公 发表于 2021-3-22 18:10
这个地方直联可以不??
看情况 如果5V待机就有的话 可能会待机比较大
回复 支持 5 反对 0
发表于 2021-3-22 12:35:40 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
5VAWL转5VS 控制问题我习惯将3VALW转3VS的控制极电压飞过来,将原来的断开,这样省事一些
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-22 23:08:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
佳欣办公 发表于 2021-03-22 18:10
这个地方直联可以不??
会导致待机电流偏大
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-22 18:10:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个地方直联可以不??
会导致待机电流偏大  详情 回复 发表于 2021-3-22 23:08
看情况 如果5V待机就有的话 可能会待机比较大  详情 回复 发表于 2021-3-22 18:25
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-22 14:11:45 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
控制极电压飞过来,将原来的断开
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-23 09:04:02 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
https://www.chinafix.com/thread-1272601-1-1.html和这个外星人的贴子问题好相似呀。都是5V转换电路出问题了。
发表于 2021-3-23 18:13:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个间单 查控 制电庄
发表于 2021-5-7 17:13:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主,图纸可以共享一下吗
