查看: 2130|回复: 18
宏基ACER3750G键盘鼠标触摸都不能用怎么解决
发表于 2021-3-21 22:56:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题,之前发帖说5v  usb芯片烧了,没有5v输出usb不能用,后来换了芯片g547e1好了,usb能用了,但是发现主板的鼠标左右键和触摸键盘都不能用,图中黑色圈圈是5v有电压,和ec有关系,我换了ec还是不能用,怀疑别是南桥hm65有问题,但是能开机,能用usb蓝牙键盘鼠标,奇怪了,主板的触摸和鼠标按键直接和ec有关,也刷了bios还是不行,只能怀疑南桥了,之前钱的usb供电控制芯片,会不会进南桥内部啊?换了cpu还是不行!ec,bios,cpu.都折腾了还是不行,有大神知道吗
补充:不是驱动问题,应该是硬件问题
发表于 2021-3-25 22:50:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上星期修了个联想X1,修好了之后触摸板和外接鼠标不能用,其他都是OK的(比如外界键盘),最后建议客户使用无线鼠标拉,不可能换桥拉,土豪没那么多
发表于 2021-3-24 09:28:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不会是TP连接线断了吧
不可能呀,就算断了,主板上的鼠标按键也不能用  详情 回复 发表于 2021-3-26 09:36
发表于 2021-3-22 14:32:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
鲁鹏维修 发表于 2021-3-22 12:33
usb能用了,但是发现主板的鼠标左右键和触摸键盘都不能用 ,J3102 2PIN 3PIN看了吗
这没啥,点位图也看了
发表于 2021-3-22 14:31:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
2/3键直接连接按键的,等于左右按键的并联,看了,没问题
发表于 2021-3-22 12:33:33 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
这没啥,点位图也看了  详情 回复 发表于 2021-3-22 14:32
2/3键直接连接按键的,等于左右按键的并联,看了,没问题  详情 回复 发表于 2021-3-22 14:31
发表于 2021-3-22 11:20:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我是自己买着练手的玩的,没条件换桥:kuqi:
发表于 2021-3-22 10:30:09 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
以前碰到触摸不能用,大多换ec好的,论坛上看过一个大神触摸不能用,居然换单CPU好的。
如果你这个ec都换过了,键盘触摸还不能用,只能换个桥试试了。实在不行就让客户外接将就用吧。
换了cpu涛声依旧  详情 回复 发表于 2021-3-26 09:44
发表于 2021-3-22 08:18:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这都可以
发表于 2021-3-24 14:45:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
之前我也修了一个 。换了EC 周围的电路都不行 。BIOS 刷了也不行 。最后怀疑桥有问题 。但是客户觉得还桥贵了 。放弃了
发表于 2021-3-24 21:08:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该不是南桥问题,仔细查电路,南桥没有那么多坏的
发表于 2021-3-25 15:55:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然能用蓝牙,应该桥的问题不大。会不会是USB供电不足呢?
发表于 2021-3-26 09:36:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
FANGDell电脑 发表于 2021-3-24 09:28
不会是TP连接线断了吧
发表于 2021-3-26 09:44:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
如果你这个ec都换 ...
换了cpu涛声依旧
发表于 2021-3-26 10:43:13 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
检查所有的usb供电芯片,,有个usb_OC检测下,,不行 把所有的usb供电芯片都换了试下  实在没有直连过去都 试下
发表于 2021-3-26 15:43:29 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
直接换个EC 试试啊
发表于 2021-4-6 23:41:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
什么是ecc呢
发表于 2021-4-7 00:04:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
别想了,换桥试试看吧,不换也行,加焊一下说不定可以了,我刚修了一个这个毛病的,键盘和触摸不可以用,重新植球后ok!
发表于 2022-3-2 11:47:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查南桥和ec通信线路
