- 积分
- 210
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
4#
发表于 2023-11-18 00:47:13
只看该作者
来自: 广西 来自 广西
今天修到一片影驰GeForce GTX1050Ti 大将显卡4GB,故障现象开机风扇转没有显示没有图像,测板上:
PCI_V埔助电压:1.05V,
DDR_V显存供电:0.12V,(正常1.48V)
GPU_V核心电压:0.97V
5V供电:5V
分析:DDR_V显存供电:0.12V,是不正常的,它是由RT8120A控制:
RT8120A 2脚UG 上管控:0.12V(正常2.83V)
RT8120A 4脚LG 下管控:0V(正常10.15V)
RT8120A 5脚VCC供电:5V
RT8120A 7脚COMP/EN 开启:0V(正常1.05V)
分析:RT8120A有很多脚不正常,果断更换一片,开机DDR_V显存供电:1.48V出来了,屏幕有显示图像了,拷机24小时没有问题修复!
