- 积分
- 1425
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-12-8
- 精华
30#
发表于 2021-3-22 15:36:57
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
我已经说了,这个二极管不是拿来续流的,而是保护下管的。这个电路专业术语叫做BUCK 电路,电感稳态时电感上的平均电压必须为0 ,否则电感电压就会有变化。
我的表达可能不会很准确,当电感充完电,当下管导通时,电感产生左负右正的电压(根据图纸参考方向),给后级供电。这个二极管实际不用导通电流。因为场管导通时,压降很小,一般DS 之间都是毫伏,不可能达到0.3V ,让这个二极管导通。这个二极管的关键作用是当下管关闭时,按照设计思路,本身电感应该已经没有电流了,后面的电压只是靠电容在维持。但不排除一些特输情况,下管关闭时,电感还有电流,这个电流是电感的反向电动势(左负右正)。死区,上下管都不导通,但不能阻止体二极管导通。体二极管又只能导很小的电流,而且用体二极管过电流会导致下管发热,很快就把下管击穿了。所以这个时候,就需要让电感的电流走这个二极管,这个时候电流并不大,只是电感上的留下的一小部份电流。 |
