- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2019-3-22
- 精华
今天收到一台联想y430p进水机器,版号:nm-a031,直接拆机,测各大电感阻值,对进水部位,清洗,加焊,发黑的电阻也一一更换,待机1225c芯片烧了,19v供电脚也烧断线了,补线上绿油,更换了芯片,pq302也被一起带走,更换后,再次测量阻值无误后,上电,可以正常点亮屏幕,但有时点不亮,电流卡0.03上不去,强行关机再开就可以,于是又查找一番,发现此电容不良,一端2.9,一端1.9,果断更换,再次上电反复测试,每次都可以正常点亮了,进到系统测试各项功能也正常,维修到此结束,维修不易,谢谢大家观看,顺便给加点分吧。
