查看: 4779|回复: 6
华为 Nova7se 摔后4G无法上网故障维修
发表于 2021-3-20 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自
  【故障机型】:华为 Nova7se
【故障现象】:
  机器为摔过之后有4G无法上网。
【故障分析】:
  摔的手机主要考虑功放虚焊掉点,其次各个功放供电也不容忽视。
【维修过程】:
  主板没有明显变形。
  我们直接对信号部分长条功放下手,根据以往临床案例来看,长条功放主管4G频段,他的供电来自于功放电源和主电源,还有个1.8V控制电压,一般都是三路电压。所以我们先对信号部分长条功放拆下看看是否有掉点。
  一个正常。
  第二个还正常,这时我们发现中频右边还有个长条功放,考虑到机器为5G手机,自然会多出一个5G功放,此芯片底脚也没有掉点,接下来就开始测量三个长条功放的供电。
  测量发现上面的长条功放周边只有1.8V一个供电,而下面的功放有1.8V和3.2V两路供电。
  于是我们对上面功放旁边有可能是供电的电容上从下面功放借来3.2V电压。
【维修结果】:
  开机测试,完美修复。
本案例由(鑫智造会员)提供
迅维快修承接各种手机、电脑/笔记本板卡、数据恢复、平板等维修业务。免费检测,未修复不收任何费用。
全系列苹果手iPhone ipad Macbook 维修价格
自助查询,自助下单:http://sz.xw360.com/
寄修地址:深圳市宝安区福永街道福永社区福海科技工业园巨诺大厦二层 迅维207 维修前台收
咨询电话:18025327725 0755-27391022
QQ/微信:2657227237有事您Q我  2867126052有事您Q我
  点击链接http://www.xzmpdf.net/index/index/introduce/inviter/1995.html注册下载鑫智造看看,里面有手机,电脑,笔记本的点位图电路图,维修经验等等,方便新手老手,让你少走弯路。
发表于 2021-3-20 11:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
所以  你看的是什么鱼   有毒吗
发表于 2021-3-22 09:21:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
谢谢分享经验.努力学习
发表于 2021-3-22 13:20:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
厉害了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2021-4-25 14:08:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢分享学习了
发表于 2021-5-9 12:06:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2021-5-17 08:00:58 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
维修的思路很好。先查供电有没有出来。
