- 积分
- 72
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-23
- 精华
联想SL410K 刚接到机器故障表现为 可以开机显示,进系统蓝屏,,做系统看看,进pe也蓝屏。。以为是内存,换了问题依旧,
思路转到了 显卡 显存上,,再插 电源 突然发现 主板待机电流 0.23,。无法触发。。。不正常、
正常电脑待机电压 0.01左右,不会这么高,说明有短路。手摸主板各地方,发现硬盘底下有发热,拿开绝缘纸,发现有 io 芯片 发烫厉害。换之 正常待机,点亮没问题,,顺畅进入系统。。
总结:应该 io 不良,导致供电不正常 进系统蓝屏。
