查看: 3052|回复: 29
Dell 7559间歇性卡LOGO求思路
发表于 2021-3-19 17:36:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
Dell 7559 am9a DAAM9AMB8D0
故障现象 客户自述间歇卡LOGO 所有按键均失灵
机器刚拿来时能正常开机进系统,重启进BIOS调整启动选项时键盘突然失灵,关机重启后故障出现——卡DELL LOGO 所有按键失灵。拆机后发现2个BIOS都被动过了于是重新刷论坛中的工厂BIOS (需要按FN+X)、加焊EC 现象依旧,卡LOGO自检条不动(除机械硬盘外所有部件都已安装)。
考虑到键盘好使过且是在BIOS中突然失灵的,故排除键盘问题。现纠结到底是换个EC还是加焊桥芯片。劳烦各位大神给帮判断下呗
发表于 2021-3-20 20:36:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个EC看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-20 17:14:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
鲁鹏维修 发表于 2021-3-20 15:32
卡LOGO,排除着试,如果是什么问题都有固定解决方法,维修就好搞了
哥们这话说的真有见解,我又不是入行一两天的小白难道还不知道排除法么?现在就是没有可排除的了所以才想听听大家的意见,看看有什么更好的解决办法,大夫还有会诊呢不是?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-20 20:36:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
不要纠结说干就干
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 15:32:55 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
哥们这话说的真有见解,我又不是入行一两天的小白难道还不知道排除法么?现在就是没有可排除的了所以才想听听大家的意见,看看有什么更好的解决办法,大夫还有会诊呢不是?  详情 回复 发表于 2021-3-20 17:14
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 14:37:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaojunhml 发表于 2021-3-20 11:50
你的故障时键盘突然不能用   那篇帖子说的是键盘卡顿   有点类似   主要是刷BIOS还要对照充电芯片,你 ...
换了个版本的BIOS,还是卡在LOGO处。新的BIOS程序只是卡在LOGO处没有滚动条
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-20 11:50:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
金海豚 发表于 2021-3-20 11:36
按照链接帖子中内容所述,连续7次插拔电源,指示灯由3黄一白闪烁变成了白色长亮。但还是卡LOGO 是不意味 ...
   你的故障时键盘突然不能用   那篇帖子说的是键盘卡顿   有点类似   主要是刷BIOS还要对照充电芯片,你那故障应该还是BIOS问题
换了个版本的BIOS,还是卡在LOGO处。新的BIOS程序只是卡在LOGO处没有滚动条  详情 回复 发表于 2021-3-20 14:37
发表于 2021-3-20 11:36:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
xiaojunhml 发表于 2021-3-20 11:17
看一下这个吧  或许对你有帮助https://www.chinafix.com/thread-1266650-1-1.html
按照链接帖子中内容所述,连续7次插拔电源,指示灯由3黄一白闪烁变成了白色长亮。但还是卡LOGO 是不意味着我还要找BIOS继续刷呢?
你的故障时键盘突然不能用 那篇帖子说的是键盘卡顿 有点类似 主要是刷BIOS还要对照充电芯片,你那故障应该还是BIOS问题  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:50
发表于 2021-3-20 11:17:00 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
按照链接帖子中内容所述,连续7次插拔电源,指示灯由3黄一白闪烁变成了白色长亮。但还是卡LOGO 是不意味着我还要找BIOS继续刷呢?  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:36
发表于 2021-3-20 11:15:14 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是的,裸板也卡
发表于 2021-3-20 11:14:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
lz5488 发表于 2021-3-19 21:02
换个原装电源,多等一会看看
接的就是DELL原装电源,等了20分钟还是一样的现象
发表于 2021-3-19 18:16:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
裸板也卡logo吗
是的,裸板也卡  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:15
发表于 2021-3-19 21:02:14 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换个原装电源,多等一会看看
接的就是DELL原装电源,等了20分钟还是一样的现象  详情 回复 发表于 2021-3-20 11:14
发表于 2021-3-20 20:48:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查一下usb过流信号
发表于 2021-3-20 21:17:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
摸下几个外设芯片有没有发烫的
发表于 2021-3-20 23:00:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这机器前几天也修到过,桥短路,这板子通病桥容易炸,或者短路。是不是桥要完蛋。
发表于 2021-3-20 23:46:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
外设排除 bios 搞过 如果是我直接干桥 不行就换板扳 时间浪费的够多了
发表于 2021-3-20 23:51:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同样故障,放电,拔电池,由于电池本身无法使用,直接被我拔了。到现在没发现卡logo了。
你的搞定了么?这机器现在被我收了,突然想起来合计继续搞搞看  详情 回复 发表于 2021-6-5 11:01
发表于 2021-3-20 23:52:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不要纠结桥短路
发表于 2021-3-21 00:20:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
换主板肯定秒杀
