查看: 3113|回复: 3
DELL 灵越15-3568 板号14236-1原厂适配器死机奇葩问题曲折维修
发表于 2021-3-19 13:53:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
DELL 灵越15-3568 板号14236-1原厂适配器死机,用副厂适配器、维修电源和电池不死机,二修机。
朋友找另一位同行维修,认为原装适配器死机是BIOS引起,同行刷了BIOS开机奇慢,要20秒之多!!问题未解决。
首先,读取BIOS替换ME合成新BIOS刷之解决开机慢问题(需要INTEL ME的同行点这里:https://www.chinafix.com/thread-1271177-1-1.html)
其次,分析死机原因:
1.用副厂适配器、维修电源时因为没有中间检测针整个机器处于降频低功耗工作,用电池也是在低功耗状态。用原厂适配器整机处于高功耗工作。
  死机原因锁定在功率检测电路。本机充电芯片是BQ24770,测量芯片条件和电流检测电阻正常后换芯片测试依然死机。
2.仔细分析思考后,觉得是独立显卡有问题。因为低功耗状态下不死机,高功耗状态死机。只有高功率状态才会切换到独立显卡。
   经过测量果然显存供电阻值偏低,裸板上电显存电压正常,手摸显存发现两颗显存微烫,更换显存。本以为大功告成,然而依然死机。
3.无奈只好拆掉独显供电电感再次上电测试。我有点崩溃依然死机CPU挂了!!!!!放弃!
4.此时已是三天后,再次拿起这块主板测量CPU供电没有发现任何问题。同事提醒是不是CPU体质问题?我眼前一亮马上开机进BIOS关掉睿频。
  开机果然不死机了!!
5.本以为到此为止,我可以收钱钱了。谁知后面又来!!!!装好独显电感开机又死!!!!
至此,全部问题找到。
跟朋友汇报情况后,朋友决定放弃独显。
关掉睿频,集显高功率测试一整天无问题交还朋友。
总结:此机集独显核心挂,显存挂,CPU体质差于一身。DELL你还能再差点吗??
参与人数 3下载分 +10 +7 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
盛娟清铖 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-19 14:15:43 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
现在的机子都这样
发表于 2021-3-21 13:21:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
偷工减料都这样
发表于 2021-3-21 15:42:56 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
这都能搞好。厉害。
