查看: 4959|回复: 14
[维修求助]
苹果x一直重启 刷机可以刷过 刷过之后 还是重启 反复白苹果重启 进不了系统
发表于 2021-3-19 13:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-3-19 13:42:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池座子检查一下
发表于 2021-3-19 18:46:06 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
检查下外配,特别是听筒排线。
发表于 2021-3-19 19:32:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
开机排线抠掉试试,前置刷机一般会报错,开机排线可以刷完然后重启
发表于 2021-3-20 12:43:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
外配检查一下
发表于 2021-3-21 15:33:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先单板开机,不行就分层单上层开机试试,分层之前看板底,PC-V0报风险
发表于 2021-3-22 09:21:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试试这个
发表于 2021-3-22 09:28:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
最新的
发表于 2021-3-22 12:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
wifi解绑一下
发表于 2021-3-24 17:03:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看系统报错
发表于 2021-3-25 22:47:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这种应该是短路了,缺少供电
发表于 2021-3-26 10:06:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
谢谢分享谢谢。
发表于 2021-3-28 14:30:29 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
排除外配,再不行就是硬盘
发表于 2021-5-27 09:34:51 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
能进系统的时候查看电池数据
发表于 2021-5-27 09:35:40 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
不能进系统测试电池座组织
