查看: 3524|回复: 14
[高清大图]
联想拯救者R720进水维修
发表于 2021-3-18 18:01:35 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
        今天收到一台联想拯救者R720进水机器,板号dy nm-b191,客户描述进过水了,先拆机把进水的地方简单清洗,加焊一遍后,各大电感打阻值正常,待机正常,上电0.03,检测io和南桥各条件得知,rtc电压不正常,20k电阻前端3.3v后端1.8v,果断更换后,恢复正常,满心欢喜再次上电,结果卡在085,又仔细查了一遍,发现pu3401旁的电阻异常,结合电路图,结果引脚断线了,用锡接上后,后面的440k阻值也变大了,也一并更换了,再次上电,屏幕亮了,
        第一次发贴,语言组织有点乱,请多见谅,维修平时还是要多仔细认真,最后祝大家赚钱多多,开开心心,工作顺利。
参与人数 3下载分 +7 +4 收起 理由
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-18 21:16:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
minghan2019 发表于 2021-3-18 18:13
pu3401是nvvdd供电,第9脚是ton供电
ton供电是主供电吗》   意思是进水的时候烧了主供电的保险电阻
TON 是频率设定电阻  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 20:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器我图纸的啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 19:46:45 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
修好了才是硬道理
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 18:07:25 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
pu3401是什么供电芯片?这个电阻接的哪一脚,引脚定义是什么?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-19 12:24:06 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
进水机,修起来,麻烦
发表于 2021-3-19 10:14:22 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水的机器 键盘应该也坏了
发表于 2021-3-18 21:46:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这要给个 赞
发表于 2021-3-18 21:35:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
黄祺益 发表于 2021-3-18 21:23
TON  是频率设定电阻
那就是我理解错了     谢谢
发表于 2021-3-18 21:23:16 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
TON  是频率设定电阻
那就是我理解错了 谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:35
发表于 2021-3-18 18:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
ton供电是主供电吗》 意思是进水的时候烧了主供电的保险电阻  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:16
发表于 2021-3-19 15:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主技术可以,修好才是硬道理
发表于 2021-3-20 15:11:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-21 09:04:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主仔细认真,点赞!
发表于 2021-3-21 09:10:02 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
修好了才是硬道理
