查看: 1588|回复: 6
戴尔游侠15-7566 板号LA-D991P
发表于 2021-3-18 11:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
戴尔游侠15-7566 板号LA-D991P不出CPU供电,CPU电感组织0.001不知道是否正常,供电芯片已经换了,供电和开启也正常,SVID也有电压,电流停在0.131.现在也不知道该从哪里下手了,大师们指点一下
发表于 2021-3-18 11:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查下时序,cpu上电的前一个步骤是不是正常!
发表于 2021-3-18 12:05:55 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同楼上说的   查下信号吧
发表于 2021-3-18 13:26:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
CPU阻值有点太低了,考虑CPU问题。
换U客户就不维修了,我现在拖几天看看有没有板子,测量一下CPU的组织  详情 回复 发表于 2021-3-18 14:02
发表于 2021-3-18 14:02:41 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
339834646 发表于 2021-3-18 13:26
CPU阻值有点太低了,考虑CPU问题。
我遇到过,不出CPU供电,是南桥问题的。就是南桥的ME模块不能正常读取BIOS中的ME信息,导致不出CPU供电。你也可以考虑一下。  详情 回复 发表于 2021-3-18 14:08
发表于 2021-3-18 14:08:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
好的  详情 回复 发表于 2021-3-18 21:05
发表于 2021-3-18 21:05:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的
