查看: 14309|回复: 99
[笔记本电脑]
史无前例—联想T440P无公共点换桥修复! 板号NM-A131
发表于 2021-3-17 21:15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天要讲的主要是关于IBM 老Thinkpad系列电脑无公共点个人的维修经验与事故总结。不要慌,没有复杂的电路分析 只有单纯的经验分享,欢迎各位大佬围观讨论交流
都知道Thinkpad的电路很复杂,以至于每次修到都感觉大脑的缓存是不够用的。关于Thinkpad公共点的产生原理论坛已有很多帖子说明过,这里不再展开。
主要分享维修经验,往后修到这种无公共点首先查这几个地方准是没错的,大伙走过路过顺道加上满分哈
TB62514FG这个芯片,Thinkpad系列基本都会用到。虽然有些板子上用的型号不完全一样,但只要看到电路图上的芯片引脚跟这长得差不多的都可以参照着修。
简单说一下这个芯片的大概工作流程:
当芯片的主供电(VREGIN20分压(BAT_VOLT,不低于2.5V,正常8V左右)都正常后就会输出线性电压(VCC3SW 3.3V  无短路无欠压情况下才有)
温控TH_DET,不超过0.5V也正常的情况下,芯片就会开漏输出-PWRSHUTDOWN 3.3V的高电平,用于导通第一个隔离管。导通过来的20V经过第二个隔离管的体二极管产生小电流的公共点,然后往下的流程这里就不再细说啦。
严重注意:修板第一要务,首先观察主板有无进水有无腐蚀再开始下一步维修!!!
个人实际维修中遇到过的故障点:(导致不出公共点或者公共点出来一下瞬间被关闭,示波器才能抓到公共点出来的一瞬间,万用表测不到)
1、 VREGIN20脚的滤波电容短路击穿,两个并联的20欧电阻烧坏,导致不出公共点。VINT20脚一样。
2、 升压二级管或者升压电容损坏,导致公共点出来一瞬间又被关闭(表现为第一个隔离管也被关闭了,要测一下这几个小元件的好坏)
3、 一样是有升压作用的二极管或者电容损坏,也会导致公共点出来一瞬间又被关闭
4、  温控脚TH_DET串联着的负温度系数电阻有损坏,导致不出公共点。(只要其中一个有异常都会不出公共点,表现为温控脚电压偏高),如图:
温控热敏电阻问题导致无公共点实际维修一例:
[align=l ...
本帖为精华帖,如要查看隐藏内容,需使用300鑫豆兑换(鑫豆全部给作者)。写帖不易,请多支持。立即支付
购买记录
购买人数71价格购买时间
 会员631289300鑫豆2024-12-29 11:13
 会员1560703300鑫豆2024-12-23 13:54
 会员672715300鑫豆2024-12-6 13:36
 会员570166300鑫豆2024-11-6 13:28
 会员1523209300鑫豆2024-10-16 17:52
查看所有购买记录
参与人数 42下载分 +151 +126 收起 理由
搜南辰 + 5 + 5
houos1229 + 2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
153503003 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
1148846694 + 1 精品文章
李传斌7777 + 5 + 5
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
凌晨“酒”鬼 + 3
Sunshine0 + 2 + 2
hssd + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
鲁鹏维修 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1114942 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2021-3-18 03:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
前排围观占楼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2021-3-18 10:33:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
极致科技 发表于 2021-3-18 10:21
马总,还不通知我一下
群里不是发链接了嘛  所以就没特别通知
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 07:37:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
RTC短路的挺多的 有个明显特征就是TB上去会发热 表的话得反着测
我的这个待机电流0.000 没有发热  详情 回复 发表于 2021-3-18 08:57
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-17 22:19:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,师兄威武
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-17 22:08:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大佬大佬
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-17 21:26:17 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
先加分在回帖,说实话非常不喜欢修Thinkpad系列板子。
参与人数 1下载分 +3 +3 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 3 + 3 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-18 10:48:31 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 10:45:02 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
老铁的每篇帖子都是静心看完,学习,维修界里有你这些大师,还是嘿牛的,继续关注
哈哈哈 可以可以  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:52
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-18 10:25:39 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
IBM公共点问题经典啊
发表于 2021-3-18 10:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
马总,还不通知我一下
群里不是发链接了嘛 所以就没特别通知  详情 回复 发表于 2021-3-18 10:33
发表于 2021-3-17 21:45:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
大师牛逼
超哥你好 你还记得我不  详情 回复 发表于 2021-3-17 21:48
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
竟Sr谁伴我闯荡 + 5 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2021-3-17 21:48:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超哥你好 你还记得我不
发表于 2021-3-18 06:23:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大师威武霸气侧漏
发表于 2021-3-18 06:56:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
确实经验丰富,一般人看着懵逼
发表于 2021-3-18 08:52:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
第一次看到这个案例,高手
发表于 2021-3-18 08:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我的这个待机电流0.000  没有发热
发表于 2021-3-18 09:24:00 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
感谢分享,非常厉害
发表于 2021-3-18 09:36:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
牛牛 虽然小白看不懂还是要学习下
发表于 2021-3-18 10:00:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过,学习了
