- 积分
- 301
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-12-17
- 精华
裸板开机,电流0.4a时,CPU电压没有出来,pl901 vccio电压有0.96v
CPU供电芯片mp2949a,26脚和44脚供电正常,37脚en电压3.3正常,47脚vin_sen 1-2v跳变.正常应该1.25v稳定,拆下r2907和r2908测量发现2907阻值不稳定,料板拆了一个装上,电压稳定在1.28v,CPU电压已经出来。
最后来个亮机图
