查看: 2393|回复: 6
华硕 N552VX 转接头不过保护隔离 BQ24780S
发表于 2021-3-17 12:21:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
案例很简单,没啥技术含量。写出来给同行少走点弯路。接一台华硕N552VX 进水机,大卸八块,清理完进水痕迹后。测量各电感和公共点无明显短路,上可调电源电流在0.000和0.010之间跳变。
测量5V电压跳变,最后追到是因为公共点电压跳变。于是短接第一个隔离mos管,公共点电压稳定,初步判断充电芯片没问题。充电芯片是BQ24780S,边上电阻电容量了一圈,也没发现问题。后来上论坛找这个芯片的资料,看到有人说这个芯片要带电池才能过隔离,有人说要原装充电器才能过隔离。随手拿来原配充电器,插上自动亮机。
论坛搜了一圈也没这个主板的点位和图纸,只有维修指导手册,那位大哥如果有图纸,发上来一起研究下,这是什么原理。
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-4-19 22:04:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我现在也碰到24780的故障,插上电源没有ACOK,不能充电,但是19v能送过去了,自举的5v正常,正在等着芯片
发表于 2021-4-20 16:40:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小伙子,修的太好了,呵呵
发表于 2021-4-20 16:42:54 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
到底是什么问题
要原装适配器才过保护隔离。  详情 回复 发表于 2021-4-21 21:40
发表于 2021-4-21 21:40:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
rongshan 发表于 2021-04-20 16:42
到底是什么问题
要原装适配器才过保护隔离。
发表于 2021-4-21 22:41:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电源表不错
发表于 2021-5-15 09:53:35 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个板子 电池应该是可拆卸电池吧、
