- 积分
- 40
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-1-5
- 精华
年前闲得无聊,在闲鱼上买了块山寨主板,在保修期内,力阳B75的小板,向厂家要BIOS和付费维修都找到拒绝,不死心,又买了块同型号好的主板,我要的是这主板的BIOS,而非真心要主板,货到后,正常点亮,进BIOS,电压全是假的,CPU全速风扇不受控制,收货!动电烙铁,BIOS芯片我不用热风枪拆,太麻烦了,喜欢用2把电烙铁拆焊,用编程器把程序读出来,这样的程序比较靠谱。
我把程序写入待修的主板BIOS中,故障一样,风扇转下停下,不能工作
原求助帖:https://www.chinafix.com/thread-1268811-1-1.html
说正题
仔细对照,真滴佩服广东深圳那种强大的山寨能力,买回来的主板,居然没装io芯片,而我那坏掉的主板是有NCT5532D IO芯片的,难怪,才买回来的主板BIOS中电压和风扇是不受控制的,两块主板什么都一样,没装io的主板比装了IO的主板多了4个三极管和2个二级管,还有几个小电阻,其它均一样,IO是干什么的,不就是电源管理吗,你CPU和桥要的信号,我都用三极管给你,风扇调速没有,电压监控没有,省钱省到了极致了
下面就是两个主板IO处,两块主板我所有的地方都比对过,除下面IO处有点不同外,为了查找不开机的原因包括其它部位的电阻、三极管我一一对比过,除下面不同外,其它地方用料一样,两张板的印刷板是一样的。
这张是坏的带IO nct5532d
下面这张是能正常开机工作的,不带IO芯片的
求助哈
这两块主板,一个有IO 另一个没有IO芯片,都是一个厂的东西,也许两个主板BIOS有点差异,是不是BIOS程序不能互换,这山寨主板用料较少,可以耐心的比对任何电压和关键部位的电阻,待机电压坏板3.23V是不是有点偏低?好的那块主板是3.29V,内存电压1.6V、锁相环电压1.8V、CPU电压、集显电压、3.3V、5V等都在正常范围内,晶振电压有点区别,晶振我也换过了2个了,基本上两块主板也一样了
问题1:3.3V的待机电压,我坏板3.23V是不是有点偏低了
问题2:我还是高度怀疑是BIOS程序出了问题,要不然就是桥有虚焊
后记!
小主板现在比较值钱,指17*17厘米的主板,二手也很保值,二手的一线品牌的B75一般都卖240以上,Z77小板500以上,连三线品牌的H61基本上都要100,这种新式B75山寨板200基本上就是秒价了,我买回来读BIOS的主板,读完BIOS,做完比对,也完成它的使命了,加价40元已经卖掉了,倒腾哈就能赚40元,可以买2包烟了,呵呵!想下我这能控制CPU风速B75ITX主板,还是比较值钱的。
我很想修好这块主板的原因,我需要M2接口、USB3.0、SATA3.0,自己用的不能用的太差了,B150主板CPU被比特币炒到天上去了,3年前花280包邮买的V星B150ITX主板,用了3年加了20元年前卖掉了,卖急了,要不然可以卖到340元,卖掉后花50元买了块H61的17厘米的小板,没SATA3和USB3.0不爽,用B75小板还是很合算的,3代I5 的CPU,也就200左右,
把我备份的那个没有IO芯片的BIOS文件贡献给大家,带IO芯片的BIOS好坏不知道,就不上传了
补充内容 (2021-3-24 10:45):
我又化100元买了块同厂同板型带IO的好的H61小主板进行对比,已经证实坏的B75主板BIOS程序无问题,带IO的BIOS与不带IO主板BIOS是不能通用的,但带IO的B75主板BIOS可以刷到H61上能用,强上电所有电压一致,应为桥虚焊
补充内容 (2021-3-24 10:48):
我现在手里除上传的不带IO的BIOS,还有带IO的BIOS,都是正常主板上备份下来的,带IO的BIOS与不带IOBIOS是不一样的,改主板不要IO芯片还要有对应的BIOS程序 |
力阳B75.bin
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
力阳b75-v
