- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-11-6
- 精华
在分享前先啰嗦几句:第一次写贴,初来乍到,纯粹一种对维修的爱好与分享的尝试,介于无写贴的经验、维修理论知识、技术水平与经验等的局限。本贴仅供参考或探讨。各位路过的江湖好友,如本贴有不足之处请指出,错误之处请指正。以下为本贴正文:本次维修的笔记本主板型号号 联想/LENOVO Ideapad 320-15IKB 板号为:NM-B242 REV:1.0如图
图纸去论坛搜就有。不良现象为:主板不完全上电。维修过程:
1、前几天朋友给的号几种板子,顺手拿出来一片。凭经验先测量各电压点(电感对地二极体值或电阻值)有没有对地短路。排除无短路后接上可调电源看看主板上电情况(电流变化情况)。发现,插上电源后,电流值处于0.037A左右后不动。凭经验此电流状态比正常板没触发时的静态电流(0.018A左右)要大一些。但刚才又量了很多电压关键点没有短路?
2、不想盲修,所以对应板号,看看有没有图纸;最终从迅维下载来电路图,参照电路图纸,对应测量各电压点电压值。发现板子为S3状态下的+1.2V没有出来,其余电压正常。找出产生+1.2V电压电路原理图:通过芯片PU500控制两个开关MOS管PQ500和PQ501把V20B+转换成+1.2V的BUCK电路。如图:
3、对照线路原理图逐步找原因:3-1测量有没有使能信号?VDDQ_EN=3.3V正常。3-2看有没有开关管的控制信号?示波器测量UG_VDDQ、LG_VDDQ均无波形0电压输出。3-3测量两个MOS管是否短路?MOS管正常。3-4、测量自举升压回路PR1031阻值正常,更换PC518电容后问题仍然未解决。3-5、感觉排除得差不多没有方向了,莫非是PU500本身本体不良?先摸一下有没有发烫?体温正常。再细看产生+1.2V的相关电路满足的基本条件,发现有一个地方还没有注意测量,就是芯片本身需要的电源供电VSYS,即VDDQ_P通过一个10欧姆的电阻PR505供给过来。如图:
3-6、3-6-1测量VSYS电压=0;3-6-2测量VDDQ_P=19.8V;3-6-3测量PR505=7.85K------终于找到问题了,PR505坏了。
3-7、找来同样型号规格的10欧姆电阻更换上去,自检焊接没问题后再插上电源,结果电流还是在0.037A左右。奇怪了???
3-8、看来要多找几个10欧姆的电阻才行:)。是什么情况大电流把电阻烧了呢?于是测量VSYS脚对地电阻值,发现阻值=1欧姆左右。难怪,装上10欧姆的电阻一通电,PR505电阻上就通过20/11约=2A的电流。电阻不烧才怪。
3-9、再看线路图,发现VSYS引脚旁边有一个滤波电容PC502,因为VSYS脚对地短路,只有排除法取下PC502。取下电容PC502后VSYS阻值明显正常了。测量电容阻值为1欧姆。
4-9、再换上电阻PR505、电容PC502,自检焊接OK。插上电源,主板通电一切正常。
至此主板已修出原因:为滤波电容击穿损坏所导致的一个电源电路故障。
分享完毕,谢谢。
