楼主: MJ120009
[维修求助]
苹果6s进水夹电打表故障点已找到,接下来怎么维修请大神支招
发表于 2021-3-22 20:51:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
影子丶 发表于 2021-03-22 12:34
腐蚀的地方芯片拆掉再看看开机电流有无变化
芯片拆了还是电流还是一样
发表于 2021-3-27 16:41:08 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该是上层出问题了
是cpu上盖爆锡了吗?有没有办法检测是不是上盖的问题?  详情 回复 发表于 2021-3-28 13:22
发表于 2021-3-28 13:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
jyou 发表于 2021-03-27 16:41
应该是上层出问题了
发表于 2021-3-31 16:39:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
hhyyoo1 发表于 2021-03-18 21:06
你把上层吹虚焊了……
这个是上盖电流吗?请教?
发表于 2021-3-31 20:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电容是灯控电路的储能电容,一定要补上。测量一下灯控ic的I2C0总线有没有被拉低。应该是灯控IC烧了,换一个。
发表于 2021-4-1 09:00:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
直接换灯控ic是吗?这个电容也要换吧?好像升压电感外观也有损坏
那就整个换一套,从经验上来说,电感,二极管,灯控都会烧。主要原因是这个电容处在升压电感和二极管的后端,在灯控芯片SW脚开关的时候起到持续输出的作用。因此,电容一旦击穿,大的短路电流就会把电感和二极管烧坏  详情 回复 发表于 2021-4-1 10:36
发表于 2021-4-1 10:36:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
那就整个换一套,从经验上来说,电感,二极管,灯控都会烧。主要原因是这个电容处在升压电感和二极管的后端,在灯控芯片SW脚开关的时候起到持续输出的作用。因此,电容一旦击穿,大的短路电流就会把电感和二极管烧坏。
