查看: 3471|回复: 26
[维修求助]
苹果6s进水夹电打表故障点已找到,接下来怎么维修请大神支招
发表于 2021-3-16 20:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
如图,苹果6s进水不开机,夹电打表,松香法找出了故障点,拆除这个大电容,开机测试,电流一直跳到7,80毫安又归零,然后又跳到7,80毫安又归零,一直循环,我这又没有图纸请问下大佬们是不是拆了这颗电容的原因,这颗电容的作用是什么?不会是cpu挂了吧
发表于 2021-3-16 23:12:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
lee1988 发表于 2021-03-16 22:13
滤波电容,换一个新的上去
好,手上现在没有废板,明天拿了拆件板再换上去试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 21:57:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
cpu上盖和i2c电流,可以先查i2c线路,看看有没有短路或者有没有线路上明显的ic损坏
感谢大佬提供思路,我试试  详情 回复 发表于 2021-3-16 23:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-31 20:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电容是灯控电路的储能电容,一定要补上。测量一下灯控ic的I2C0总线有没有被拉低。应该是灯控IC烧了,换一个。
直接换灯控ic是吗?这个电容也要换吧?好像升压电感外观也有损坏  详情 回复 发表于 2021-4-1 09:00
发表于 2021-3-17 14:07:09 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
LCD显示IC短路先拆下来再搞其它
发表于 2021-3-17 07:35:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
腐蚀部分元件拆了换,清洁焊盘
发表于 2021-3-16 23:10:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
感谢大佬提供思路,我试试
发表于 2021-3-16 22:13:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
滤波电容,换一个新的上去
好,手上现在没有废板,明天拿了拆件板再换上去试试  详情 回复 发表于 2021-3-16 23:12
发表于 2021-3-16 21:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
既然找到问题,就把它干掉!
发表于 2021-3-16 21:17:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hfveh 发表于 2021-03-16 21:07
背面进水了吗,感觉很像i2c电流,很有可能挂了
cpu挂了?
发表于 2021-3-16 21:15:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不是这个发热电容的问题吗?是i2c挂了?
发表于 2021-3-16 20:55:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
请论坛的各位大佬指点一下,小弟感谢了
发表于 2021-3-16 21:02:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
大佬们,帮帮忙啊
发表于 2021-3-16 21:07:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
cpu挂了?  详情 回复 发表于 2021-3-16 21:17
不是这个发热电容的问题吗?是i2c挂了?  详情 回复 发表于 2021-3-16 21:15
发表于 2021-3-18 06:25:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没有图纸,找个来看看,这么老的机器图纸,点位都有的,估计还有短路的地方
发表于 2021-3-18 18:03:50 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
放显微镜下看看,6S进水显示IC很容易出问题。看看有没有腐蚀的痕迹。
发表于 2021-3-18 21:06:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你把上层吹虚焊了……
这个是上盖电流吗?请教?  详情 回复 发表于 2021-3-31 16:39
发表于 2021-3-21 15:39:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
上盖或者I2C电流,先拆掉那个腐蚀的芯片看看吧
拆掉背光ic,再单板开机吗  详情 回复 发表于 2021-3-21 16:53
发表于 2021-3-21 16:53:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
拆掉背光ic,再单板开机吗
腐蚀的地方芯片拆掉再看看开机电流有无变化  详情 回复 发表于 2021-3-22 12:34
发表于 2021-3-22 01:40:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电容除了用在升压或耦合,像滤波的拆了可以不补
发表于 2021-3-22 12:34:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
MJ120009 发表于 2021-3-21 16:53
拆掉背光ic,再单板开机吗
芯片拆了还是电流还是一样  详情 回复 发表于 2021-3-22 20:51
