查看: 2705|回复: 4
[已解决]
联想E531开机报警3声走弯路维修经验
发表于 2021-3-16 18:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
同行送来一台联想E531笔记本,说是不开机,拿到手里一试可以开机,键盘灯FN键会亮,报警3声不显示,外接也不显,最后拆机裸板也不显,量主板各个电压都有,电流跳变到0.8左右不动,有时跳变1.2A都不显,先换内存,问题一样,在论坛里下过几个BLOS,问题还有一样,确定不是内存和BLOS问题,最后上BGA加焊显卡试试,在温度上升到190度时听到 啪 一声,我抄出事了显卡爆珠了,明显看到有锡珠从显卡边上爆出来了,赶紧关掉BGA, 最后量显卡发现也没有短路,上电开机问题还是报警3声不显。有坛友之前也遇到这种问题,都说刷BLOS好的,但是我没有刷好,想想是同行的又收不几个钱,就装了起来打算不修了,在装好时忽然想想换个屏试试,当拆开屏时发现屏线动一下就掉了,于是重新插紧屏线再开机试试,迅速亮屏,反复试机都OK。总结:个人认为联想E531笔记本开机检测不到屏时会报警3声,而且外接不显示。维修中走了弯路,幸好显卡没有坏。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-16 22:22:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bga焊台质量好呀
发表于 2021-3-16 22:56:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个弯路走的好险。
发表于 2021-3-19 10:50:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个弯路走的好险。
发表于 2021-3-19 16:32:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主运气不错,显卡爆居然没坏
