客户送修一台富可视IN102投影仪客户描述为厦门集美二院使用的投影仪。 故障为:灯泡可以点亮开机不到一分钟关机,关机后保护不能再次开机 维修过程如下: 电路板如下:
1. 怀疑灯泡老化,更换完灯泡后可以正常开机点亮,测试几个小时后没有出现故障让客户取走了 2. 客户4号取走后用了几天,13号故障再次重现。 3. 后面怀疑是风扇老化导致的问题,因为故障出现时关机保护后, 温度指示灯会闪红灯电路保护后而且不能再次开机, 原机是配有三个12v风扇,一个涡轮,另外两个普通风扇。如下图:
①为涡轮风扇给灯泡送入冷风。(灯泡点亮后风扇才会开始运转,关机后后才会停转。) ②进风口往内吸气的。(开机后常转,关机后大概过一分钟后灯泡温度冷却后才会停转。) ③出风口往外排气的。(开机后常转,关机后大概过一分钟后灯泡温度冷却后才会停转。) 先排除散热问题,我把原机三个风扇全部外接12v电源,改为常转,拔掉原机风扇电路板会开机检测保护, 我又外接三个台式机风扇模拟它原机风扇。 其中外接三个风扇,模拟原机风扇跳过风扇检测电路, 原机3个风扇外接12v人为改为常转,以次排除散热问题。 以上改完毕可以开机可以多坚持一会但是还是会自动关机,这样我可以排除温度散热问题, 那么我把重点放在电路板上,偶然间看到高压板上有个可调电阻, 尝试把可调电阻手动调节后故障排除。
