查看: 3331|回复: 14
戴尔15-3543 13269-1报警4声难解
发表于 2021-3-15 17:00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
戴尔15-3543 13269-1报警4声难解 bios论坛里涮了几次都一样,bios芯片也换了,报警四声,论坛里前辈写的也看了,所有电压正常。 这个电压正常,内存也换了。不插内存报警2声,插内存报警4声。
来自 2#
发表于 2021-3-15 23:23:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
经过两个小时的研究, 这个电压有。主要问题就是我检测到有好几个个0.22V的电压,是90脚, 90脚这么多应该都是0.22V的电压,我找了一个好机器测试了这个电压正常是0.67V,这条线的另一端就是CPU. 现在我不明白,电压不对,就是说CPU坏了,还是满足什么条件,这个电压才能正常。
发表于 2021-3-15 21:19:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
拔了内存,开机,再插内存,再开机试试看!不知道有没效果
你这是什么原理!让人带电拔插内存?毫无逻辑啊  详情 回复 发表于 2021-3-16 10:27
回复 支持 2 反对 1
发表于 2021-3-15 23:53:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
0.67V那应该是VTT电压。就是内存供电的一半。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 17:25:41 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
内存数据线与地址线,用带灯假负载测测看
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 12:58:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
我之前修的就是这个毛病 后来换CPU 都不好使
发表于 2021-3-16 10:27:00 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
好东西,不懂的就算了  详情 回复 发表于 2021-3-16 15:15
发表于 2021-3-16 02:01:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换U吧    cpu问题这个板子通病
发表于 2021-3-15 20:17:28 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
查内存条件
发表于 2021-3-15 17:38:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看网卡有没有短路
发表于 2021-3-16 14:45:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
0.67  应该是内存的一半电压  应该是ddrvtt电压 看看反面的应该有分压电阻的
发表于 2021-3-16 14:46:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过学习了,
发表于 2021-3-16 15:15:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好东西,不懂的就算了
发表于 2021-3-16 21:09:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
遇到过,当时是进水,修好了之后过两天就回来了,一查内存复位只有0.6,然后CPU就挂了
发表于 2021-3-17 22:21:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
  可以尝试加焊下CPU试试。
