查看: 3246|回复: 18
这个路由器还有得救吗?
发表于 2009-7-29 20:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一个D-Link-DI-504路由器进不了设置界面,在登录界面输入用户名就是进不了,提示错误!当集线器用正常,复位也是一样,这样的问题有办法维修吗?
发表于 2009-7-29 20:26:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是不是没有复位好!。多试几次!
发表于 2009-7-29 20:27:52 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
重新刷新固件应该可以的。
发表于 2009-7-29 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
2# 华特电脑
已经复位N次了。
发表于 2009-7-29 21:10:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
3# ltb526
有什么方法刷新固件呢?这个没维修过,不知道怎么做。
发表于 2009-8-9 11:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该还是没有复位正确,顶住reset按钮接上电源线,十秒左右松开reset按钮~~
发表于 2009-8-9 20:27:40 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
刷新固件要580U,业余条件下没有哦,还要动风枪,呵呵,还是找人修吧。
发表于 2009-8-16 10:16:23 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
应该还是没有复位正确
发表于 2009-8-26 15:58:56 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
你 看复位时   本地连接有没断开··
没断开··是没复位到的····
发表于 2009-8-31 17:12:26 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
拿去修好了,,不要多久,,给我5分钟解决,
发表于 2009-9-1 09:00:16 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷一下固件就OK了.
发表于 2009-9-1 10:08:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的问题,一般都是用牙签顶内部的REST按钮,然后再抢插电源进去,都能恢复出厂设置,如果不行的话,看看运行灯闪烁是否正常?复位按钮是否接解不好。电脑最好直接连接路由器,不要经过交换机和集线器。
发表于 2009-9-4 17:08:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
升级固件试试看。
发表于 2009-9-5 13:32:42 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
输入用户名什么,在对的情况下都进不了,就说明你路由坏了。刷什么固件什么的,别想那些东西了,大动干戈,买一个才多少钱,没意思。 找个东西捅下复位键,多试几次不行就当交换机用吧,你能当集线器用我感觉你挺牛的。你网路100M,真的显示10M了吗?
发表于 2009-10-29 23:23:14 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
我也有一个雷击的,只好当交换机
发表于 2009-10-29 23:31:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
十分怀疑你是否正确复位!
紧按复位键不松开  点电源开关打开路由器 在输入默认的用户名密码 就可以了~
成功了上来说一声!
发表于 2009-10-29 23:35:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
十分怀疑你是否正确复位!
成功了上来说一声!
陈同 发表于 2009-10-29 23:31
D-LINK的路由好像不是这样复位的,你说的是TP-LINK的复位方法,通电情情况下按复位按钮30秒
发表于 2009-10-29 23:36:12 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的 你仔细看看我的帖子在回复!
看下6L
发表于 2009-10-29 23:48:04 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷新固件吧,要不了几钱
