查看: 3674|回复: 15
求BQ738H充电芯片的PDF
发表于 2021-3-15 13:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
求BQ738H充电芯片的PDF,或者惠普暗影精灵图纸,有的上传个,谢谢,版号如下,
发表于 2021-3-15 22:07:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
k43sv k43sv
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-15 19:05:02 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
急用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-15 15:03:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
陈继斌 发表于 2021-3-15 14:54
G35D用的就是738h芯片,也是hp的暗夜精灵笔记本,你看隔离管是不是一样,一样就可以参考维修
这个是N管,不一样了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-3-15 14:54:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
绝世无双丶 发表于 2021-3-15 14:49
大佬,BQ738H参考这个能行吗?现在是隔离保护都没过,待机0.07偏高,不触发【之前短路厉害】
这个是N管,不一样了  详情 回复 发表于 2021-3-15 15:03
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 14:49:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
陈继斌 发表于 2021-3-15 14:33
参考G35D的隔离电路图
G35D用的就是738h芯片,也是hp的暗夜精灵笔记本,你看隔离管是不是一样,一样就可以参考维修  详情 回复 发表于 2021-3-15 14:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 14:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 14:35:54 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
BQ24738中文引脚定义.doc (32 KB, 下载次数: 98)
谢谢,是BQ738H  详情 回复 发表于 2021-3-15 14:47
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
极致科技 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 14:33:31 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
参考G35D的隔离电路图
大佬,BQ738H参考这个能行吗?现在是隔离保护都没过,待机0.07偏高,不触发【之前短路厉害】  详情 回复 发表于 2021-3-15 14:49
参与人数 3下载分 +6 +2 收起 理由
一叶知秋9227 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-16 09:36:38 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
路过的顶一下
发表于 2021-3-16 02:03:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BQ738其实就是BQ24738      可以参考BQ24735
好的,谢谢  详情 回复 发表于 2021-3-16 14:26
发表于 2021-3-16 14:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
好的,谢谢
发表于 2021-3-16 14:42:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过蒙圈的来,蒙圈的走,还是顶一下吧
发表于 2021-3-17 08:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你短路估计没查干净,排除后面所有短路点,再来修隔离,隔离反正很简单
发表于 2021-3-17 11:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
短路部分重新排查一下看看
发表于 2021-3-17 21:34:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
      现在的机器其实问题很简单的,难的就是难的没图纸。
