查看: 5358|回复: 15
新手,求助GTX750ti驱动打不上
发表于 2021-3-15 09:12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
显卡是耕升GTX750TI 赵云版,驱动没办法安装(要么安装失败,要么重启后恢复原样,装不上),自己后来重刷了BIOS,还是没用。显卡插在X570平台和775的G41平台(独显模式)都能点亮,但是分辨率都不能动,鲁大师跑分只有两千多;775平台如果是集显+独显模式,跑分有5万多,可以调分辨率,也能正常使用NVIDIA驱动。请问这个是软件问题还是硬件问题,该怎么办?请大佬指教
发表于 2021-3-15 10:43:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
一般是硬件问题了
发表于 2021-3-15 11:16:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通常是GPU虚焊造成的
感觉和集显一起用它又是好的  详情 回复 发表于 2021-3-15 19:25
发表于 2021-3-15 18:11:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看一下GPU -Z的状态
截图已传,请指点  详情 回复 发表于 2021-3-15 19:23
发表于 2021-3-15 19:23:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
zaqaqz 发表于 2021-3-15 18:11
看一下GPU -Z的状态
截图已传,请指点
这是独显模式  详情 回复 发表于 2021-3-15 20:54
发表于 2021-3-15 19:24:53 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
tanhl0733 发表于 2021-3-15 10:43
一般是硬件问题了
发表于 2021-3-15 19:25:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
树林林 发表于 2021-3-15 11:16
通常是GPU虚焊造成的
感觉和集显一起用它又是好的
发表于 2021-3-15 19:31:19 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种是核心问题
请问是核心虚焊还是核心坏了,哪个可能性大一点  详情 回复 发表于 2021-3-15 20:18
发表于 2021-3-15 20:18:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2021-3-15 20:54:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是独显模式
发表于 2021-3-15 21:43:31 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你上论坛里找个MATS测试一下,我也发过。测一下
好的,我先测一下  详情 回复 发表于 2021-3-16 09:47
发表于 2021-3-16 09:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MATS测一下,如个别通道都出错,换坏的显存;如所有通道出错,查显存供电,如果低了排查供电;如显存供电正常,基本判定GPU的显存控制挂了。
版内网友讲过核心虚焊包含两种情况,一是GPU与PCB板之间,这个在现阶段的焊接工艺下一般不存在,但经过强烈撞击或冷热不均大变形后,易形成掉点脱焊;二是GPU内部层间,工艺制作过程中形成的不良薄弱接点。总的来说GPU故障重植加焊,无论水平多高,其成功率都不能够保证100%就在于GPU内部层间缺陷是不可控的。所以说核心坏了是个笼统的概念,包含核心虚焊。
GPU除显存控制外其他模块好的,所以当使用集显+独显时,用的是集显共享动态显存。
谢谢指教,我先测一下显存  详情 回复 发表于 2021-3-16 09:49
发表于 2021-3-16 09:47:07 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
好的,我先测一下
发表于 2021-3-16 09:49:44 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
access-l 发表于 2021-3-16 09:14
MATS测一下,如个别通道都出错,换坏的显存;如所有通道出错,查显存供电,如果低了排查供电;如显存供电正 ...
谢谢指教,我先测一下显存
发表于 2021-3-17 06:46:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
耕升的卡,同德五虎的卡都有一个通病就是散热差,长期使用玩游戏时间久了,核心会脱焊接触不好。这种建议直接上BGA加焊,如果还不行就把GPU拆了重植或者或者换核心
发表于 2021-7-28 15:09:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我有一张跟你这个差不多的,楼主的修好了吗?
