查看: 1860|回复: 12
V星B250M开机提示USB15
发表于 2021-3-15 01:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
V星B250M 开机提示USB 15秒后关机,小六 旁边的5V输出 处一个电阻 测量看看有无1.6V左右。 没有的话一坨锡 开机进桌面
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
873808892 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-15 20:04:22 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
传说中的USB检测电阻。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-3-15 12:03:18 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
应该是5脚芯片旁边而不是6脚芯片旁边吧
发表于 2021-3-15 11:02:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
过流保护故障?
发表于 2021-3-15 21:31:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
oc#
发表于 2021-3-16 17:43:33 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
学习了多谢
发表于 2021-3-16 23:32:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
华硕也有这老毛病吧
发表于 2021-3-17 10:26:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
又看到楼主秒杀故障,真实羡慕。
嘻嘻。逼不得已  详情 回复 发表于 2021-3-17 23:21
发表于 2021-3-17 23:21:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
方向tat 发表于 2021-03-17 10:26
又看到楼主秒杀故障,真实羡慕。
嘻嘻。逼不得已
发表于 2021-3-18 10:40:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这是7块80G的硬盘吗?
512G一个盘  详情 回复 发表于 2021-3-18 12:06
发表于 2021-3-18 12:06:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
lostname 发表于 2021-03-18 10:40
这是7块80G的硬盘吗?
512G一个盘
发表于 2021-3-21 18:28:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个板子魔改8.9代要注意,CPU底座请参照技嘉的处理方法,不懂的看点位,只屏蔽两点的话烧座子下面的保险0欧姆电阻。
发表于 2021-3-21 21:19:07 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
图片能不能做个标签哪个电阻。菜鸟才看的懂
