查看: 1702|回复: 10
GTX1080跑分异常,必须请示波器!
发表于 2021-3-15 00:38:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天上班修显卡,同事遇到一张跑分异常的显卡。刚好身边有示波器,于是喊同事测一下波形,结果电感前级无波形,更换核心供电主控故障修复。由于此卡是同事维修,故无图片!仅供参考!
参与人数 1 +2 收起 理由
闲来无事XJD + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2021-3-15 09:02:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
没用过那么高档的设备,是不是电压正常也会有问题?
有电压没波形,应该相当于有电压没电流。具体的我也不是很懂  详情 回复 发表于 2021-3-15 20:31
发表于 2021-3-15 20:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2021-3-20 14:40:39 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有电压是后级过去的电压,没有波形就查上下管,再不行就换管理芯片,芯片吃不饱,肯定分数偏低
发表于 2021-3-23 21:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多路供电真的需要示波器看供电,万用表测不出哪路供电出问题。手上有块1060满负荷大概5分钟会花屏然后电脑卡顿,无从下手
发表于 2021-3-24 12:17:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
有电压没波形。
发表于 2021-4-7 21:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器可以很好观察MOS管驱动波形
发表于 2021-4-18 22:31:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请教,跑分正常,就是有很少的线条花屏是什么原因
发表于 2021-4-21 12:10:50 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
更改接口看看,
发表于 2021-6-21 11:48:54 | 只看该作者 来自: 甘肃张掖 来自 甘肃张掖
有设备就是好!!!!
发表于 2021-7-8 19:59:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没设备,造业
