- 积分
- 485
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-30
- 精华
客户描述不充电,开机看到电池显示100%
电源设备接通 拔掉电源立马掉电。。。
于是买了个电池来试试。。。
等待新电池到了后接上去 还是一样不充电
不过在换新电池的时候发现一个问题 。先接电池再接电源的话直接短路,先接电源再接电池不短路。。。
老司机现在就知道什么问题了。。。。公共点~~~
犹豫没有图纸,一整摸索到了隔离管。测到第二个隔离管子 短路~~~
更换后排出故障。。接上原本的电池后充电正常。。。
